Alt 02.06.2006, 05:46   #1
MatiManson
Großes Elektrik-Problem!?! :( Hilfe!!
Nach meinem 10 Monatigem Xedos Umbau Projekt fängt meiner an sich Elektro-Technisch zu verabschieden.
1. Antenne kaput. Repariert, 10 Tage später wieder kaputt.
2. Innenraumleuchte brannte bei Mittelstellung dauernd zwar schwach aber sie leuchtete. Ich hab sie auf AUS gemacht nach paar Tagen leuchtete sie auch dabei.
3. Blinker nach Rechts funktioniert nicht. Nach links schohn aber nach rechts nicht(aber das Relais höhrt man klicken) ???
4. Meine Heizung will nicht... Bei den Armaturen funktioniert nur die Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte und der Regler für die Luftstromstärke.
Alles andere TOT. Nichts leuchtet, nichts funktioniert. !!!!!!!
Ich brauche Hilfe Leute. Ich bin gelernter karosseriebauer kein Elektriker(PS: ich hasse Elektrik!!!)
Für eure Hilfe wär ich dankbar da ich mir mazda Reperauren mit 300€ Arbeitslosengeld nicht leisten kann.
Alt 02.06.2006, 10:32   #2
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
Re: Großes Elektrik-Problem!?! :( Hil
hiho
sicherungen, hast schon getscheckt?
1. was ist kaputt?
2. ausbauen, kontakte des schalters reinigen, zur not sachte nachbiegen, sollte funken...
3. kabel, relais, steckverbindungen, glühbirnen? tschecken
4. wie 1. und 3. +sicherungen?
schau halt mal selber nach, und beschreibe genauer was wie nicht funktioniert....
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 07:18   #3
MatiManson
Alle Sicherungen heil.
Birnen für Blinker nach rechts OK, Relais arbeitet da es klickt beim Blinkerhebel betätigen und nach links blinkes sie auch.
Heizung alle stecker kontrolliert OK trotzdem nichts.
Alt 08.06.2006, 08:39   #4
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Aus was bestand der umbau den du gemacht hast!?
Vielleicht hast da irgendwas in der elektick falsch gemacht!
Bei den fehlern die du hast wird es ziehmlich schwer fehler zu finden! Aber als erstes solltest du leitungen messen! Da nicht überall wo 12V sein soll auch 12V ist, meist durch irgendwelche einwirkungen (Schlechte masse/Kabelbruch/Masse falsch angeschlossen/Haarriss in der sicherung/und vieles mehr) hast du dort dann nur 5-6V! Das problem hatte ich letztens beim Zündungsplus im motorraum finden, für Tagfahrlicht!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 16.06.2006, 18:43   #5
Blinker einseitig tot hatte ich auch mal, war der Blinkgeber, half nur ein neuer.
Wirst dir irgentwo einen Kriechstrom eingebaut haben. Alles überprüfen!
Gruß LittelSix
