18.06.2005, 14:14
MOTOR RUCKELT !!!
Hallo fahre eine Xedos 6 Bj. 1992 6zyl.Motor.173 Tkm.seit einiger zeit ruckelt das Fahrzeug.Manchmal mehr,manchmal gar nicht.Zündkerzen,Zündkabel sind neu.Er macht dann auch ein Klappergeräusch das mann nur im Innenraum hört.Wenn er anfängt zu ruckeln und mann das Gaspedal los lässt,dann hört er sofort auf damit.Das ruckeln ist auch nicht drehzahl abhängig.Schlauch zum luftfilter ist auch ok.Wenn man das Klappergeräusch nicht hört dann ruckelt er auch nicht.Habe schon einiges zu diesem Thema gelesen,aber vieleicht weiß jemand etwas darüber,oder hat das selbe Problem.Über jeden hinweis würde ich mich freuen.
18.06.2005, 16:19
Re: MOTOR RUCKELT !!!
das selbe problem hatte ich auch.Nur beim gas geben,ruckelt er und der ganze wagen zittert und wackelt.Am nächsten tag war es weg.Aber der motor läuft unruhig und ist lauter wenn man gas gibt.Lass den Fehlerspeicher auslesen,bei mir waren es fehler 24,4, und 17.Die werkstatt sagt Zündverteiler.Ich werde mir am Montag einen bestellen.Bis dahin kann ich nix mehr sagen.Das teil kostet bei mazda 575 eur,bei e-bay 289 (wahrscheinlich nicht original).Ich habe schon zündkabel,zündkerzen,Verteilerkappe,verteilerfinge r und Luftschlauch gewechselt.
Zündverteiler habe ich heute ausgebaut,war öl im gehäuse.Ob das in ordnung ist...
und das elektronikteil ist glaube ich an einem kontakt bischen geschmolzen.Ich habe paar bilder gemacht.
18.06.2005, 18:42
Danke Dir für die Info,hoffe natürlich das es nicht der Verteiler ist.Werde dann erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.Mein Auto zittert und wackelt nicht,er ruckelt nur ein wenig,hat auch keinerlei Leistungsverlust,man kann nach dem ruckeln voll beschleunigen.Aber seit neusten schwankt auch die Leerlaufdrehzahl.Verbrauch ist auch normal ca.9l im durchschnitt.Was mir zu denken gibt ist das geräusch das er dann macht.Habe schon mal an die Benzinpumpe gedacht.Sag mal bescheid ob es bei Dir dann weg ist .Danke Ollix
18.06.2005, 18:54
hi,
wenn er nur beim kalten motor im schubbetrieb ruckelt, dann
wechsel mal den luftmassenmesser, geht zwar nur sehr selten kaputt,
konnte aber bei mir damit abhilfe schaffen.
MFG André
18.06.2005, 21:54
Dann kann es auch die lambdasonde sein das müsste aber im fehlerspeicher stehen.
18.06.2005, 21:58
Was für Öl haste denn drin? Meiner ruckelt mit 10W40 auch ein wenig, mit 5W30 ruckelt er fast garnicht mehr - braucht dafür aber ne Menge Öl.
MDM
20.06.2005, 08:50
Re: MOTOR RUCKElt->Auspuffkrümmer
habe auch so ein problem,der KFZ-Mechaniker meines "Vertrauens"meinte, es wär der Auspuffkrümmer, hoffe nicht, sind locker 400euronen(mit Arbeit).
20.06.2005, 09:24
Hallo danke erstmal an Alle die geantwortet haben.Er ruckelt im Kalten sowie im warmen zustand.Ab und zu kann ich locker 10-20 Km fahren bis er anfängt,das anderemal ruckelt er sofort.Werde diese Woche den Fehlerspeicher auslesen lassen.
20.06.2005, 09:26
Fahre 10W40 Öl,sobald ich mehr weiß vom Fehler auslesen sage ich bescheid.
20.06.2005, 09:31
Was soll am Krümmer denn defekt sein?? dann müßte er irgendwo abblasen,er Läuft aber ganz ruhig außer das er im Stand ab und zu mit der Drehzahl schwankt.( Heute morgen hat er überhaupt nicht geruckelt !!?? )Aber Danke Dir für den Tipp.Melde mich wieder.
