Alt 24.03.2005, 22:06   #1
wlpe
die Lüftung funktioniert nicht
Bei mir funktioniert die Lüftung nicht.
Habe das Gefühl, dass der Lüfter defekt ist und würde mir das Ding gerne mal anschauen, doch weiß ich leider nicht, wo er steckt. Kann mir vielleicht jemand sagen, wo der Lüfter sich befindet und ob man da, ohne das ganze Auto zu zerlegen, ran kann.
Alt 25.03.2005, 15:04   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: die Lüftung funktioniert nicht
(fast) die komplette Heizeinheit steckt im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Wenn du nur schauen willst ob alle Stecker richtig sitzen, reicht es aus, die untere Abdeckung zu entfernen (2 Stöpsel lösen, fertig). Wenn du aber besser rankommen willst, bau zusätzlich das Handschuhfach (2 Schrauben am Scharnier) und anschließend evtl. den Handschuhfacheinsatz (glaub 6 Schrauben) aus.
Kommt eben drauf an was du machen willst. Wenn nur das Gebläse nich geht, bau die untere Abdeckung aus und drück ein bisschen von unten am Motor rum. Kann sein dass er "festhängt". Ist an 3 Schrauben gelagert. Wenn er etwas schräg steht, hängt er. Müsste sich aber im Vorfeld bereits durch komische Geräusche bemerkbar gemacht haben.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 04.04.2005, 12:18   #3
wlpe
Danke für die Hilfe!!!
Habe das Problem beseitigt.
Die Sicherung ist durchgebrannt, weil der Lüfter verrostet war und sich nicht mehr richtig drehen konnte.
Ich habe den Rost entfernt und die Sicherung ausgewechselt. Jetzt funktioniert die Lüftuing wieder.
Alt 04.04.2005, 18:15   #4
Jochen
Lüfter verrostet?
Wurde der mal als Wäscheschleuder hergenommen?
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
