Alt 09.05.2005, 09:30   #1
NICO
Probleme mit der Heizung
ich habe seit etwa 4 Tagen folgende Probleme mit der Heizung.
Wenn ich bei mir im Auto die Heizung aufdrehe muss ich warten das die Motortemp. bis in die mitte steigt und da noch etwa 5Km weiterfahren damit mal warme Luft rauskommt.
So ist sie die ganze Zeit KALT.
Was kann da sein?
MFG
NIC
Alt 09.05.2005, 15:57   #2
Dennis
Re: Probleme mit der Heizung
Vieleicht, der Thermostat!
MfG
Dennis
Alt 09.05.2005, 17:21   #3
mitoma
Oder der Bowdenzug hinter dem Amaturenbrett zur Heizung hat sich verschoben und klemmt so das nicht mehr genügend Heiße Luft raus kommt.
mitoma
Alt 09.05.2005, 17:37   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Wenn Du ein weilchen gefahren bist kommt dann heiße oder warme Luft raus?
Gruß Larsi
Alt 09.05.2005, 19:18   #5
Wasser kontrollieren!
Alt 09.05.2005, 19:18   #6
Alt 10.05.2005, 13:11   #7
NICO
da kommt dann eine WARME Luft raus.
Ich würde eigentlich sagen dass wenn es draußen wärmer ist, das dieses Problem nicht auftaucht.
Es ist wenn du irgendwie auf einmal etwas aufmachen würdest!
bzw. wenn ich gefahren bin und etwa 2 Std. später einsteige funktioniert alles bestens.
MFG
NIC
Alt 10.05.2005, 13:12   #8
NICO
Ja,
also mit Wasser ist alles Okay!
MFG
NIC
Alt 13.05.2005, 05:17   #9
NICO
habe noch immer dieses Problem.
Hat jemand noch eine Ahnung was es sein könnte?
Also Wasser auf jeden Fall nicht ebenso bleibt nichts Mechanisches hängen.
MFG
NIC
Alt 13.05.2005, 08:02   #10
mitoma
Vielleicht liegt es an deine Bedieneinheit womit du die Heizung regelst (Elektronikproblem). Ansonsten kämme noch das Thermosstat in betracht.
mitoma
KLR-Aktion
