Alt 14.06.2005, 10:14   #1
NICO
Was ist los mit meinen Xedos??
habe da einige Probleme mit meinen Xedos.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
*1. wenn er in der früh gestartet wird passiert folgendes:
Er startet ganz normal.
Wenn ich dann fahre kann ich nicht über die 3000 Umdrehungen die Minute drüber gehen da er extrem zum stotern anfängt.
Mich schütelt es richtig durch.
Es ist ca nach 4-5 Km weg.
Nach einer längeren Zeit steigt die Nadel der Temperaturanzeige rauf.
Sie liegt die ganze seit unten und irgendwan wenn der Motor schon FAST die Normale Fahrtemperatur erreicht geht sie rauf.
Und am länhsten ist folgendes.
Wenn er in der früh gestartet wird, ist die Drehzahl auf etwa 1400 Umdrehungen die Minute. Sie bleibt auch lange an wobei die Betribstemperatur schon erreicht wird. Irgandwann später geht sie von einer Sekunde auf die andere wieder runter.
Und als letztes gibt es Probleme mit der warmen Luft.
Wenn ich die Heizung auf voll einschalte (nicht nur auf voll), kommt erst die die Warme Luft lannge danach wenn die Betribstemperatur erreicht ist.
So ist sie die ganze Zeit kalt.
Es ist so als würde ich ein Rohr haben dieses zugestopft ist, und es sich nach einer Zeit entstopfen würde.
Hoffe ihr könnt mir da Helfen.
MFG
NIC
PS: Wasser ist genug drinn!
DIE ZEIT IST VERGANGEN,WENN DIE UNORDNUNG ZUGENOMMEN HAT!!
Alt 14.06.2005, 11:11   #2
mitoma
Re: Was ist los mit meinen Xedos??
Dein Thermostat könnte defekt sein oder aber dein EGR Magnetventil ist defekt. Dadurch verändern sich die Steuerzeiten und die Drehzahl spinnt rum. Das führt wieder dazu das der Kleine Kühlkreislauf der für den Motor da ist zu lange gewärmt wird und viel Später erst der Große Kühlkreislauf geöffnet wird.
Fahr in deine Werkstatt die können das Anhand des Fehlercodes auslesen.
Bei mir war damals auch das EGR Magnetventil defekt und es kam zu den Ursahen wie du sie hast.
mitoma
KLR-Aktion
Alt 14.06.2005, 12:16   #3
NICO
kannst du mir sagen wo sich der EGR befindet?
Und was so ein gutes Stück kostet?
MFG
NIC
