Alt 17.08.2006, 18:45   #1
Madferret
Welche Leds aus den Faq?????????
Hi ich habe die faq angesehen weil ich das machen will mit denn leds nun habe ich 2 fragen welche leds hast du benutzt lichtfaktor 7000mcd² also da habe ich nur welche gefunden mit 2500 mcd² bei conrad würde ich mir die holen und gehen 5mm leds nicht auch wäre das nicht einfacher???
Alt 17.08.2006, 19:07   #2
Re: welche Led´s aus der Faq?????????
Hallo!
Also ich hab die mit 7000 mcd² verwendet.
Ich biete diese auch im Xedos-Shop an.
http://www.power-modding.de/xedos/pr...d-f-r-12V.html
Und ich hab gerade gesehen das Conrad pro Stück 2,02 Euro verlangt!!! Das is ja wucher. Aber Conrad war ja schon immer teurer!
Die 5mm LED`s könntest du auch hernehmen, würd ich dir aber nicht empfehlen. Weil da sowieso meistens schon wenig platz zur Verfügung steht.
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
Alt 17.08.2006, 19:27   #3
Madferret
aha hab mir aber gedacht die leuchten das alles besser aus
Alt 17.08.2006, 20:55   #4
Ja die Ausleuchtung könnte besser sein. Aber auf den Bildern sieht das noch ungleichmäßiger aus als es in wirklichkeit ist. Ich bin auch schon am tüfteln ob man das noch besser hinbekommen kann. Evtl. mit SMD-LED's. Aber dann müsste man wesentlich mehrere verbauen und dann direkt hinter dem Zifferblatt.
Ich hab mal an Luxeon LED's gedacht mit hohem Abstrahlwinkel und leuchtkraft. Aber ich hab noch keine Zeit gehabt da was zu machen.
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
Alt 17.08.2006, 22:40   #5
"Luxeon lambertian emitter" eignen sich nicht, leuchtet auch zu Punktförmig im Tacho.
Die "Side emitting" sind da schon besser, geht halt einiges an Lciht verlohren.
Ich denke schon die Längste Zeit über 3 passende Platinchen mit blauen und weißen SMD-Led´s nach, da die meißten SMD-Led´s eine höhere Lichtausbeute wegen dem größeren Abstrahlwinkel haben. Meißt so um die 120°.
Alt 18.08.2006, 00:36   #6
Gibts die Luxeon nicht auch mit großem Abstrahlwinkel? Oder meinst du den ringförmigen Effekt bei den Leds?
Wie schauts eigentlich mit Superflux aus? Ich hab soeine noch nie getestet. Haben die ein gleichmäßiges Licht?
Das mit den SMDs wird aber wahrscheinlich sowieso die beste Lösung sein.
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
Alt 18.08.2006, 07:02   #7
Ja, an SMD´s auf so kurze Distanz geht nix vorbei!
Ein kleines PWM-Platinchen und ein paar Led´s mit Vorwiederstand, ich glaube ich werde mal wieder den Farnell-Katalog wälzen...
Alt 18.08.2006, 07:12   #8
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
da conrad.at hat diese smd leds auch...
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=154349
würde es nicht reichen den herkömmlichen leds den kopf anzuschleifen um mehr streuung zu erreichen?
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 07:17   #9
Tacho Ledumbau
Erstens ist Conrad viel zu Teuer, zweitens benötigt man keine superhellen SMD-Led´s, drittens hat Conrad keine Industriequalität.
Bisher hab ich für solche Zwecke immer den Led´s den Kopf abgezwickt, aber es soll ja mal was ordentliches werden.
Alt 18.08.2006, 12:05   #10
Re: Tacho Ledumbau
Also bei Conrad würd ich auch niemals kaufen. Die haben so überzogene Preise...
Wenn du die normalen Leds abschleifst strahlt sie zwar relativ gleichmäßig, aber das meiste Licht geht dabei verloren und dann brauchst du auch wieder mehrere davon. Ist also auch keine vernünftige Lösung.
Willst du die Platinen ätzen lassen oder selber löten, Hatschi?
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
