Alt 21.02.2007, 08:24   #1
Mariuszki
beleuchtung über umluft 4 knöpfe
hi meine beleuchtung ist auf einmal defekt die 4 knöpfe über den 2 umluft knöpfen leuchten nicht mehr glaube nicht das es die birnen sind ?
was kann es ausserdem noch sein?
Habe den center angeschlossen und seid dem gehen sie nicht mehr` kann sein das es da dran liegt?
Alt 21.02.2007, 09:23   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hallo!
Es sind bestimmt die Lämpchen. Wenn es andere elektrische Probleme gäbe, würden die anderen Lämpchen auch nicht mehr Leuchten. Aber am besten guckst du mal unter die Verkleidung.
Hier im FAQ kannst du sehen, wie du an das Bedienelement kommst, und in diesem Artikel über LED-Umbau kannst du auf den Fotos schauen, wo die Lämpchen sitzen.
Achtung: Die Ersatzlämpchen kosten bei Mazda etwa 5 Euro pro Stück. Es gab mal einen Thread, da hatte jemand rausgefunden, dass es auch passende bei Conrad, die nur einen Bruchteil kosten. Musst du mal suchen.
Gruß, Olli
Alt 21.02.2007, 14:39   #3
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Also so Recht vertrau ich dieser Technik nicht.
Bei mir sind 2 der 4 Lampen auch ausgefallen, nach gewisser Zeit gingen Sie dann wieder. Doch als ich letztens die kompl. Amatur draußen hatte, weil ich ein unschönes klappern ( ) dort hatte, sind genau die selben Lampen wieda ausgefallen.
Naja momentan bin ich froh das ich ohne Mangel ( also evtl. auftretende Kosten ) durch die HU/AU gekommen bin und dieses blöde und lästige klappern gelöst habe.
Ansonsten musst du wirklich mal die Lampen wechseln, könnte mir aba vorstellen, das sie aus unerklärlichen Gründen auch bei dir wieder angehen werden
Alt 21.02.2007, 14:55   #4
Olli
Aus Erfahrung würde ich sagen, dass man die Lämpchen alle tauschen sollte, wenn man grad schon mal dran kommt. Sie haben eben nur eine begrenzte Lebensdauer.
Mein Tipp: Wechsel nicht nur die beiden defekten aus, sondern gleich alle. Dadurch ersparst du dir später Arbeit, denn dadurch sollte erst mal wieder Ruhe sein!
Gruß, Olli
Alt 22.02.2007, 07:43   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Lämpchen für Schalter & Instrumente
bin ja auch schon länger auf der Suche nach Lämpchen, da mir die originalen mit ca. EUR 6 zu teuer sind.
Gestern bin ich endlich fündig geworden, hier die Bezugsquelle:
Schalterbeleuchtung, Türschlossbeleuchtung:
Conrad 210552-62 3x7mm 19V/70mA 5 Stk EUR 5,39
Reichelt L3215 3,15x6mm 14V/40mA 1 Stk EUR 0,78
Instrumentenbeleuchtung (die Dicken):
Reichelt L2506 T10 12-15V/100mA 1 Stk EUR 0,57
Reichelt L2503 T10 12V/250mA 1 Stk EUR 0,57
Instrumentenbeleuchtung (die Dünnen):
Reichelt L2324 T5 14V/80mA 1 Stk EUR 0,57
Reichelt L2321 T5 12-15V/85mA 1 Stk EUR 0,57
Die den originalen am Nächsten kommen, sind die L3215, L2503 & L2321 von Reichelt.
Hier noch sicherheitshalber die Links, in der Hoffnung, daß sie funktionieren:
http://www.conrad.de
http://www.reichelt.de
so long,
John
Alt 20.10.2007, 12:46   #6
John
welche Lämpchen brauche ich genau für die Knöpfe, die die Lüftung umschalte, also z. B. Füße, Windschutzscheibe, usw.???
Danke im Voraus
MfG Eugen
Alt 22.10.2007, 15:35   #7
2St0ned
Hi, bei mir sind letzte woche auch genau diese 4 Schalterlämpchen ausgegangen! Ich find halt komisch, dass grad alle 4 auf einmal abkratzen??!
Aber es wäre nicht schlecht wenn die von Reichelt passen würden. Hab keine Lust über 20€ für billige Lämpchen auszugeben, ist doch Wucher!
Alt 07.11.2007, 07:55   #8
ViennaXedos6
Hallo John!
Sorry, aber welche Schalterbeleuchtung meinst Du damit!? Die der Fensterheber, der Spiegel, Heizung, Nebelleuchten...
In Österreich haben wir nur den Conrad; und von dort würde ich mir gerne die richtigen Lämpchen für die Heizung/Lüftung Wahltasten (rechts über der Klima) holen.
Passen die von Dir beschriebenen dort rein!?
Vielen lieben Dank für die Hilfe,
LG aus Wien,
Martin
Alt 07.11.2007, 11:42   #9
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
hi, bei mir waren die auch mal ausgefahllen und ich habe mir die bei atu, gekauft, also 5 stück 9€ nochwas also knap 10 € . das waren kleine leds (blau) das solche wie in tacho bei uns an den seiten zB. handbremse ,abs und so weiter anzeigen , ich habe sie dan ausernanda genohmmen und einfach dran angelöttet . dafür habe ich 9 stück benötigt !
gruß alex
Hits:	695
Größe:	19,4 KB
ID:	1168   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	19,0 KB
Alt 08.11.2007, 06:29   #10
ViennaXedos6
Hallo Alex!
Sieht gut aus, keine Frage! Aber ich würde meinen Xedos gerne original belassen
