Alt 30.09.2006, 13:22   #1
fk1
Winterreifen Xedos 6
Habe mich damit leider noch nicht befasst, aber der Winter kommt ja auch bald und ich müsste dementsprechend auch mal neue Reifen organisieren
- Stimmt es das man im Winter keine Ganzjahresreifen mehr fahren darf?
- Ich würde gerne neue Reifen + Stahlfelgen kaufen, welche Größe muss ich beachten?
- Kennt jemand ein gutes Angebot für meinen Xedos?
Man beachte bitte das mein Xedos 40mm tiefer liegt
Danke im vorraus für eure Tips
Alt 30.09.2006, 15:56   #2
John
Re: Winterreifen Xedos 6
du kannst mal bei ebay reinschauen, da werden grad paar winterreifen angeboten
mfg Eugen
Alt 30.09.2006, 16:05   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Wichtig ist, das die Reifen eine M+S Kennung haben. Es können im Prinzip auch Ganzjahresreifen sein. Aber es gibt auch schon günstige Winterreifen, daher würde ich auf die Ganzjahresreifen verzichten. Du brauchst erst dann Winterreifen, wenn du bei entsprechenden Wetterverhältnissen fährst. Aber das wäre dann vor Gericht eine Auslegungssache, daher ist man mit Winterreifen auf der Sicheren Seite.
Im Prinzip könnten es die schlechtesten Reifen sein, und möglicher weise wären gute Sommerreifen noch besser, aber das wäre dem Gericht dann wohl egal....
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 30.09.2006, 17:49   #4
Gozillaman24
Hallo zusammen!
Ich kann dir nur die dunlop SP Wintersport wärmstens an Herz legen,denn damit hast du einen vernünftigen Winterreifen.
Denn im Gegensatz zu denn anderen hier,sage ich dir das Ganzjahresreifen nicht zu empfehlen sind. Wir dir aber jeder halbwegs guter Reifenhändler auch sagen. Denn sie sind weder ein anständiger Sommerreifen noch ein halbwegs gut akzeptabler Winterreifen.
Wie du sicherlich weist braucht man Winterreifen nicht nur wenn Schnee liegt sonder auch schon bei Temperaturen unter +6 C. denn da hört spätestens der Gripp eines jeden Sommerreifens auf.
Daher spare nicht an der falschen stelle und inwestiere dein Geld in ein paar gute Winterreifen!!!
Ich habe schon viele ausprobiert aber keiner war so gut auf meinem X9 wie der Dunlop SP Wintersport. ( hat übrigens auch beim ADAC Test mit sehr empfehlenswert abgeschnitten!)
Schöne Grüße Günni!
Alt 30.09.2006, 17:54   #5
Sepp
Benutzerbild von Sepp
Zu den Ganzjahresreifen kann ich persönlich nur sagen, daß es eigentlich keinen Sinn macht, diese Dinger zu kaufen. Auch das Argument, daß man damit Geld spart, zieht nicht. Angenommen, man fährt im Jahr ca. 20tkm. Entweder nutzt man 20 tkm die Ganzjahresdinger, oder aber man fährt 10 tkm mit den Sommerpellen und 10 tkm mit den Winterpellen. der Verschleiß bleibt fast der Gleiche, also man muß sich schon 2 Sätze von den Ganzjahresdinger zulegen, bevor man bei den Sommer- bzw. Winterreifen austauschen muß. Daher hat man im Grunde keine Ersparnis, höchstens nur schlechtere Haftungseigenschaften. Und dieses Risiko ist es nicht wert.
Viele Grüße
Peter
!! Je mehr Du lernst, je mehr erkennst Du, wie wenig Du weisst !!
Peter
Alt 30.09.2006, 18:50   #6
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Hallo!
Als ich meine Winterreifen gekauft hatte, waren die Alufelgen von Ronal billiger als Stahlfelgen
51 € / je Felge bei reifen.com
Moin Moin
_______________________________
Christian Lenz (Xedos 6 V6 (Serie 2))
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 30.09.2006, 20:31   #7
Larsi
Benutzerbild von Larsi
HI
In dein Fahrzeugschein steht genau drinne was Du für Winterreifen fahren darfst weis eigentlich jeder .
Gruß Larsi
Alt 01.10.2006, 15:09   #8
XXM
die meisten werden auf die Marke schwören, die sie gerade drauf haben. Bei mir sind es Conti - die sind echt vom Feinsten.
Was Ganzjahresreifen angeht, sind die Vorkommentare nicht ganz zutreffend. Für die meisten stimmt es, für einen aber ganz und gar nicht: Den Goodyear Vector 5, aktuell Vector 5+. Der hatte schon bei Erscheinen und nun in der Neuauflage gute Noten vom ADAC erhalten. Ich habe die Dinger seit 4 1/2 Jahren auf dem Nissan Primera. Auch wenn alle Reifen über Jahre abbauen, fährt er sich noch sehr anständig. Als die neu waren, bin ich auf einer Nebenstrecke im Tölzer Land über viele Kilometer bei starkem Schneefall Tiefschnee gefahren. Da war kein Winterreifen besser.
Ansonsten habe ich aber auch 2 Sätze auf dem X6.
Ciao XXM
9,5 L/ 100km
Alt 01.11.2006, 02:03   #9
fk1
Ich nochmal: ist zwar ein bisschen her aber ich habe mir doch noch mühselig geld für vernünftige pellen erspart
direkt eine frage zu disem ebay angebot:
http://cgi.ebay.de/WT-205-60R15-91H-PIRELLI-210SN-WINTER-NEUREIFEN_W0QQitemZ110049057677QQihZ001QQcategoryZ 9891QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
sieht an und für sich gut aus, laut adac test einer der top reifen, allerdings fällt mir auf dass das fabrikatsdatum 2000 ist!? ist das ok oder muss ich den reifen abwerten?
denn ansonsten seh ich für mich als letzte alternative eigentlich nur den goodyear ultra grip 6 für 77€ das stück
und was die größen angeht: ich habe 205/55/15 V88 zur zeit drauf, fand aber soo wenig auswahl bei reifen.com usw. dazu, ich hoffe 205/60/15 kann ich ohne weitere probleme draufziehen lassen!? in den papieren steht jedenfalls nur was von 195/x/14...
hoffe hier kann man mich noch aufklären
Alt 01.11.2006, 09:35   #10
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Hallo fk1,wenn der Reifen tatsächlich aus dem Jahr 2000 ist dann lass die Finger davon. Ein Winterreifenn sollte nach spätestens 6 Jahren ausgemustert werden weil sich die Gummimischung verhärtet und der Reifen dann eine sehr schlechte Haftung hat!Ich kann den Link leider nicht aufmachen aber soviel ich weiß sieht man Herstellungsjahr an der DOT Nummer.
MfG.
ALEX
XEDOS BJ 10/95 V6 SERIE 2
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
