Alt 10.11.2006, 09:22   #1
Joshi
Heizung - schwankende Temperatur
die Luft die das Gebläse verlässt, ist trotz voll aufgedrehter Heizung mal heiss und mal kühl. Unabhängig davon ob ich fahre oder stehe???
Dank für Hilfe!!!
Alt 14.11.2006, 14:49   #2
Gonzo
Nabnd
Mein kürzlicher erworbener X9 mit Klimaautomatik hatte auch probleme mit der Heizung. Auch wenn er volles Rohr heizen sollte kam nur ein lauwarmer Luftstrom aus den Düsen. Motor und Verstelleinrichtungen funktionierten tadellos, somit fiel der Verdacht auf das Heizungselement - verstopft durch dreck.
Wir lagen richtig. Erstmal das Kühlwasser so weit wie möglich rauslassen, und links vorne durch den entlüftungsanschluss mit einem gartenschlauch und ordentlich druck durchspülen. Dann die beiden Schläuche des Heizungselements an der Firewall abmontieren und direkt durch das Teil spülen.
Am Ende wieder alle Schläuche ran, Kühlwasser auffüllen, entlüften usw.
Meine Heizung ist nun wieder richtig schön warm.
Alt 15.11.2006, 19:32   #3
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Also mit schwankend temp würd ich sagen klappe is lose, oder zuwenig wasser im kühlsystem.
Alt 17.11.2006, 15:31   #4
Joshi
Danke für die Tips! Es war eindeutig fehlendes Kühlwasser...
Alt 17.11.2006, 16:29   #5
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo Joshi
Würde das Problem weiter beobachten ob irgendwann wieder Kühlwasser fehlt.Bei mir war es eine undichte Wasserpumpe.Kühlwasser nur nachkippen wenn der Motor kalt ist.
Gruß Larsi
Alt 17.11.2006, 17:18   #6
Joshi
Hi Larsi,
Danke. Die Wasserpumpe habe ich letztes Jahr wechseln lassen, steht also zu hoffen, dass sie mich nicht verlässt... Ansonsten hat sie noch Garantie.
Gruss Joshi
