		|  10.02.2007, 10:27 | #1 |
	| Benutzer
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
				Radgrösse
 Ich hab mal eine vermutlich dumm klingende Frage.
 Ich war irgendwie immer der Meinung dass wenn man Felgen mit anderer Größe montiert die Gesamtradgröße die gleiche bleibt, weil halt der Reifen schmäler ist oder die ET anders usw.
 Kürzlich steh ich am Parkplatz neben einem Xedos und mir fällt auf, dessen Räder waren größer (hatte 16" drauf). Hab dann im Internet nachgeschaut und gesehen, dass diese Felgen explizit für alle Mazda Xedos geeignet sind, die er oben hatte. Wie ist das eigentlich, muss man dann den Tacho anders einstellen lassen oder wie, wenn das Rad eine andere Gesamtgröße hat?
		|  10.02.2007, 10:33 | #2 |
	| Administrator
			Der V6 hat schon mal größere Räder drunter als der 16V.
 Ich weiß nun nicht, wie es bei Euch in Österreich ist, aber in Deutschland gilt die Regel, dass der Radumfang (Abrollumfang) maximal 2% von dem der originalen Räder abweichen darf. Darüber hinaus ist eine Tachoangleichung erforderlich.
 Die üblichen Reifengrößen, wie sie auf dem Xedos 6 verwendet werden, sind aber im Abrollumfang meist bis auf max. 1,5% Abweichung gleich: 195/60R15, 205/50R16, 215/40R17, 225/35R18.
 Dabei darf man sich auch nicht täuschen lassen: meine 18-Zöller sehen eigentlich deutlich größer aus, sind aber bei genauem Nachrechnen sogar um 1,2% kleiner als die originale 195er Bereifung auf 15".
		|  10.02.2007, 10:48 | #3 |
	| Benutzer
			OK, danke!
Ist eh mehr aus Interesse, falls mal auf Ebay ein gutes Felgenangebit auftaucht oder so
Was mich trotzdem wundert ist dass bei allen Felgen, die ich z.B. auf Ebay gesehen habe alle 4 Xedos Modelle, also V6 und 16V Serie1 und 2 angegeben sind. Wie kann das passen wenn der 16V prinzipiell kleinere hat - oder muss man da einfach andere Reifen montieren?
Hat das einen Grund, dass der 16V kleinerer hat, also würd man einen Leistungsverlust spüren wenn man auf größere geht?
		|  10.02.2007, 11:00 | #4 |
	| Administrator
					Zitat von Martin S.  Was mich trotzdem wundert ist dass bei allen Felgen, die ich z.B. auf Ebay gesehen habe alle 4 Xedos Modelle, also V6 und 16V Serie1 und 2 angegeben sind. Wie kann das passen wenn der 16V prinzipiell kleinere hat - oder muss man da einfach andere Reifen montieren? |  Das ist deshalb so, weil die Abweichung im Abrollumfang zwischen den Rädern von Vier- und Sechszylinder-Modellen relativ gering ist.
Fakten: der V6 hat original 195/60R15, der Vierzylinder 185/65R14. Montiert man nun an beide Modelle das gängiste aller Xedos-"Nachrüst"-Formate, also 215/40R17, bedeutet das für den Vierzylinder eine Abweichung im Abrollumfang von 1,29%, beim V6 von -1,82%.
Beides innerhalb der erlaubten Toleranz.
					Zitat von Martin S.  Hat das einen Grund, dass der 16V kleinerer hat, also würd man einen Leistungsverlust spüren wenn man auf größere geht? |  Der Motor hat nach wie vor die gleiche Leistung, nur könnte es sein, dass die Beschleunigung und ggf. die Endgeschwindigkeit minimal geringer ausfällt.
