Alt 03.01.2007, 10:34   #1
michi-bazi
Bremsen von X9 auf X6
Hallo zusammen,
erstmal ein gutes neues allerweits.
Habe mir bei D&W Bremsen von X9 Modelpflege bestellt. Komplettpaket mit Sätteln Bremsscheiben und Belägen. Wollte mal schaun ob des ohne problem so auf´n X6 draufpasst. Nabe und lk sind identisch
Was mir nur sorgen bereitet ist ab der Bremssattel drauf passt.
Hat von euch schon jemand mal so einen Umbau gemacht?
Die maße der Scheiben sind :296* 28 mm
was mir für nen X6 gerade richtig erscheint
Kann mir jemand von den leuten die einen X9 der letzten Generation haben sagen ob die bremse noch unter 15" felgen paßt?
über Antworten wäre ich sehr dankbar
Beste Grüße
Michi
Alt 03.01.2007, 12:02   #2
Auf die Bastellösung bin ich schon gespannt!
Der Bremssattel vorne ist größer aund passt nicht 1:1.
Aber am besten du wartest bis du deine Teile bekommst dann siehst du es selbst.
Alt 03.01.2007, 12:44   #3
michi-bazi
wichtig ist für mich das die aufnahmen passen
Alt 03.01.2007, 15:06   #4
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
die bremse passt vorne gerade noch so unter die 15" felgen. habe momentan welche drauf wegen winter und da sieht es extrem knapp aus. ist aber möglich !
Alt 03.01.2007, 21:48   #5
Julia-Renee
scho mal dagwesa die idee
Hi Batzi,
also die Idee hatte ich ja auch schon mal aufgrund der deutlich besseren bremsen des X9 (doppelkolben..grösserer Durchmesser ..weniger Klagen der X9 besitzter über miese Bremsen ).
Die Sattelbefestigung dürfte das Problem sein ..ach ja in meinem damaligen Tread habe ich auch noch nen Link von nem ami angegeben der vom mitshubishi 3000 die bremsscheiben draufgebastelt hat... ne echte bastellösung ..sogar mit feil- und fräsarbeiten .
Aber auf die lösung bin ich auch gespannt und da du ja aus SMÜ kommst is A ja nich soooo weit wech das sollten wir uns mal aufn Café treffen .
Grüße Julia-Renée
Alt 04.01.2007, 20:18   #6
michi-bazi
is ja cool,
das aus der Augsburger Gegend einige Leute kommen.
Klar wäre genial sich mal in SMÜ zu treffen.
Habe Bremscheiben und Beläge heute bekommen, die sind größer und dicker wie die orginalen vo meim RX7.
bin gespannt wie des passt.
Alt 11.01.2007, 11:13   #7
romaschka
@michi-bazi:
Bitte berichten, wenns soweit ist!
Roman
Alt 11.01.2007, 20:13   #8
michi-bazi
auf alle fälle,
scheiben habe ich schon bekommen aber leider die zangen noch net
wenn die zangen nicht passen sollte hab ich schon eine alternative aber das verrat ich erst wenn´s wirklich notwendig ist
Alt 22.02.2007, 20:57   #9
Hallo Michi- Bazi!!!
und was ist aus deinem vorhaben mit den X9 auf X6 Bremsen umbau geworden???
hat es geklappt??
würd mich auch interessieren!
Bin drauf gespannt
Alt 24.02.2007, 09:28   #10
michi-bazi
Hallo Zusammen,
entschuldigt bitte meine späte Antwort war leider ziehmlich eingespannt.
Um´s gleich vorweckzunehmen: hab den Umbau noch nicht gemacht.
hab nur auf der rechten Seite mal probehalber alles zusammengesteckt.
Hat soweit alles gepaßt. Den endgültigen Umbau mach ich in 2 wochen da hab ich endlich wieder Zeit. Dann nehm ich das ganze in Angriff.
Wie gesagt vom zusammenstecken passt alles!.
Bin aber am überlegen ob ich net gleichzeitig den Hauptbremszylinder von X9 einbau,
wär alles aufeinander abgestimmt.
Vom endgültigen Umbau gibt´s dann auch Photos.
Bis denne Michi
