Interieur
Alt 22.07.2007, 10:23   #1
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Wasser auf den Einstiegsleisten
Moin Moin
das Thema wurde zwar schon oft beschrieben aber ich habe da mal ne Frage.Seit ich mir in den Fronttüren neue Boxen eingebaut habe, ist teilweise auf den Kunststoffeinstiegsleisten Wasser.Im Fußraum(wie schon oft beschrieben) hab ich eben auch ein paar Wassernasen laufen sehen.Heute Morgen war in Berlin ein heftiger Regen, da war wieder Wasser dort.Die Boxenadapter mußte ich mir ja neu machen, ware auch letztens gut naß-mussten ausgewechselt werden.Wenn es die Folie ist wie würdet ihr die abdichten?Silikon?Folie drüber kleben?
Ich kapiere nicht wie da Wasser rein kommt.An den Scheiben sind doch Dichtungen?
In letzter Zeit macht mir mein Xedi ein paar Schwierigkeiten(ist ja auch nicht mehr der Jüngste nach 10 Jahen Dienst) - Will ihn aber behalten-schönes Auto - Autogasumbau etc.
Danke für eure Antworten
Geändert von Moppelkopp (22.07.2007 um 11:39 Uhr)
Alt 24.07.2007, 15:45   #2
atlantic
hi,
Wenn du die unteren Dichtungen an den Scheiben meinst, die sind mehr als Staubschutz, aber bestimmt nicht so dicht das dort kein Wasser reinkommen kann.
Alt 24.07.2007, 20:41   #3
MX-3-Tom
Ich habe auch vorn neue Lautsprecher verbaut. Richtig dicht mit MDF-Ringen. Da kommt kein Wasser durch.
Aber jetzt und auch schon vorher hatte ich nach der Waschanlage auch Wasser auf den Einstiegsleisten.
Ich denke mal, dass das Wasser bei der unteren Scheibendichtung reinläuft. Dann läuft es durch die Tür durch und unten durch die Wasserabflusslöcher wieder raus. Und bei geschlossener Tür sind die evtl. genau über der Einstiegsleiste.
Nur komisch, dass das bei mir auch nur direkt unter dem Lautsprecher auf der Leiste ist.
Aber anscheinend ist das normal, denn es war bei mir sowohl vor als auch nach dem Umbau der Lautsprecher und meine neuen LS sind wirklich dicht verbaut.
Fotos davon kann man sich auf meiner Homepage (www.mx-3-tom.de) unter Umbau-History anschauen.
Alt 24.07.2007, 21:19   #4
Die Leiste am unteren Ende der Scheibe ist nur Show oder Alibi. In der Waschanlage läuft immer (!) Wasser durch die Tür hindurch und unten an den Löchern wieder raus. Und zwar nicht nur ein bisschen was. Das sind regelrecht Fluten, ja fast ein ganzer Fluss, der da durchrauscht.
Wenn die Dichtfolie nicht komplett dicht ist, läuft es dann dort in den Innenraum. Und wenn der originale Spritzschutz hinter dem Lautsprecher fehlt oder nicht mehr dicht ist, dann sucht sich das Wasser seinen Weg durch die Membran oder Sicke des Lautsprechers bis in den Innenraum. Das hatte ich selbst schon gehabt.
Alt 24.07.2007, 22:48   #5
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Ich habe das auch, besonders an der Beifahrerseite. Bei starkem Regen bekomme ich sogar einen nassen Fußraum. Obwohl die Folie wirklich dicht ist, habe sie nach dem Dämmen auch neu abgedichtet mit dieser hartnäckigen Klebmasse die ich mir besorgt hatte.
Das Problem mit den MDF war bei mir, dass sie feucht wurden und so aufgeschwämmt sind. Ich habe dann Neue gemacht und diese mit Lasur wetterfest gemacht. Diese mit Silikon abgedichtet und auch hinter den LS Folie angebracht. Aber irgendwo kommt es immer noch durch.
Ich habe mir jetzt die originalen LS-Halterungen besorgt und werde da meine LS neu einbauen und alles noch mal ordentlich machen.
Das nervt nämlich ziemlich...
Gruß, Olli
