15.09.2007, 10:29
Tacho zeigt zuviel an
So, nachdem ich schon sehr viele Tipps hier genutzt habe, stehe ich dieses Mal auf dem Schlauch.
Mein Tacho zeigt laut Navi ca. 15 km/h zu viel an, und auch vom Gefühl her kommt das wohl hin.
Laut Fahrzeugpapieren soll meiner einer der Serie 2 sein (EZ 02/95), auch wenn einige Sachen der ersten Serie noch vorhanden sind, z.B. Zündschlossbeleuchtung, kein Beifahrerairbag etc.
Die Frage ist jetzt, ob ich den richtigen Tacho drin habe, denn der wurde, weil defekt, bei 50 TKM getauscht - kann es sein, dass die damals einen der Serie 1 eingebaut haben? Gekennzeichnet ist das Ding mit CA01...
Vielen Dank im Voraus
Jörg
15.09.2007, 10:43
Huch, kaum hat die Masse GPS laufen bei allen Autos die Tachos aus dem Ruder.
15km/h bei welcher Geschwindigkeit? Ein Tacho MUSS weniger anzeigen!
15km/h ist zwar viel, kann aber auch an einem kleinen Reifenumfang liegen (Reifengröße) und an abgefahrenem Profil.
15.09.2007, 10:43
Passt der Reifendruck?
15.09.2007, 11:21
Hallöle,
jau, Reifen sind richtig, Druck stimmt auch - und ich fahre schon 6 Jahre mit GPS herum. Mein GE hat immer so 6-8 zuviel angezeigt, aber bei diesem Teil fahren selbst LKW-Kolonnen, die ich verfolge, über 100!
Konkret: schon bei gemessenen 40 km/h zeigt der Tacho 65!
Kriegt der zuviel Impulse???
15.09.2007, 12:04
Die verschiedenen Dimensionen die man verwenden darf haben auch unterschiedliche Umfänge.
15km/h bei 40 ist zu viel. Sieh dich nach einer neuen Tachoeinheit um.
15.09.2007, 14:15
Genau.
Darum aber meine Frage: Hat die Serie 2 mit 103 kw einen anderen Tacho drin?
15.09.2007, 18:59
Zitat von bremer
Hallöle,
Die Frage wäre noch, ob er immer 15 km/h zu viel anzeigt ? Dann müsste man vielleicht nur die Tachonadel neu justieren.
15.09.2007, 19:07
Stimmt. Mach den Tacho mal auf und zieh den Stift raus die die Tachonadel daran hindert weiter nach unten zu gehen. Dann müsste der Zeiger genau auf eine Markierung zeigen. Wenn das nicht so is den Zeiger vorsichtig abziehen und so draufstecken das er eben genau auf die Markierung zeigt.
Gruß Peter
16.09.2007, 10:08
Hallo Peter,
hab' den Stift 'rausgezogen und die Nadel steht fast ganz unten
zwischen k und m - welche Markierung soll ich denn nehmen?
Wenn er zuviel anzeigt, müsste die Markierung ja weiter rechts sein -
da ist aber nix...
16.09.2007, 11:53
So, Mädels,
dann mal vielen Dank für eure Tipps.
Habe die Nadel einfach ca. 15 km/h zurückgestellt
und damit sofort ein perfektes Ergebnis erzielt!
Hoffe, demnächst auch mal helfen zu können!
Greetz
Jörg
