03.09.2007, 21:41
Hilfe mein Xedos 6 Schielt!!!
ich habe folgendes Problem, also der scheinwerfer auf der Beifahrerseite leuchtet zur fahrerseite hin nicht volle kanne, aber ist sehr auffällig.
Gibt es eine möglichkeit das wieder hinzukriegen? Z.b. so wie man bei den scheinwerfern auch die höhe verstellt bloß jetzt seitwärts? Oder ist das Normal das der scheinwerfer nach links schielt? Könnt ja mal bei euren Xedos 6 gucken.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Antworten
Renaldo
03.09.2007, 22:12
Xedos 9 2.5 V6
Vielleicht mal die Glühlampen tauschen bzw. richtig befestigen
03.09.2007, 23:04
Hab ich schon geguckt sind fest und sind nagelneu!
04.09.2007, 05:27
meiner "schielt" auch, interessanterweise nach links, also während der Fahrt in die Richtung des Gegenverkehrs. Dachte zuerst dass doch der Seitenrand ausgeleuchtet werden sollte bzw. der Gegenverkehr nicht geblendet, aber mein Xedos hatte das von Anfang an, und lt. Mazda-Werkstatt ist das normal.
04.09.2007, 08:52
Ja meiner ja auch in richtung des gegenverkehrs. Und ich habe mich genau das selbe gefragt. Na wenn du schon deswegen in der werkstadt warst und die sagten dass das normal ist dann hat sich meine frage ja erübrigt. Gibt es denn überhaupt so wie bei der höhenverstellung vorrichtung um die seite zu verstellen?
Ich habe letzten bei so einem ADAC bericht gelesen das man die lampen auch direkt dan die Batterie anschließen kann was zu deutlich mehr Licht führen sollte!
Wäre das kompliziert beim Xedos?
"Nichts für Technik-Laien: Wer den Strom über ein Relais direkt von der Batterie zur Lampe führt, erntet deutlich mehr Licht - auf Kosten der Lebensdauer der Lampen."
Geändert von Renaldo (04.09.2007 um 09:00 Uhr)
04.09.2007, 10:37
war da nicht mal was mit englischen Scheinwerfern?????
Ansonsten halt einstellen.
so long,
John
04.09.2007, 12:07
Die Leuchten ja schon richtig nach rechts!Sind keine Englischen. Einstellen ist einfach gesagt aber meine frage war ja wie???
04.09.2007, 13:43
Es ist nicht normal und sollte dringlichst behoben werden, wenn die Scheinwerfer nach links leuchten. Der Haupt-Lichtkegel muss präzise vor dem Auto sein, nur dann wird auch der rechte Fahrbandrand korrekt und vorschriftsgemäß ausgeleuchtet.
Problem: für die Scheinwerferverstellung gibt es an den Hauptscheinwerfern von hinten bei genauer Betrachtung jeweils vier Schrauben, mit denen auch die seitliche Ausrichtung korrigiert werden kann. Allerdings muss man dafür schon etwas Geduld mitbringen, bis man ein Gefühl dafür hat, an welchen Schrauben man wie drehen muss, um die Scheinwerfer richtig zu justieren.
Nach dem letzten Scheinwerferwechsel (wg. Unfall) habe ich mit meinem Werkstattmeister eine knappe halbe Stunde zugebracht, bis wir die Scheinwerfer so eingestellt hatten, dass sie dort hinleuchten, wo sie hinleuchten sollen und dass sie nicht zwei Licht-Klekse, sondern eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche auf der Straße hinterlassen.
Das geht meiner Meinung nach aber nur im Dunkeln (also bevorzugt im Winter oder eben Nachts) und wenn eine geräumige, gerade Fläche (leere Straße oder Hof) vorhanden ist.
04.09.2007, 17:30
Danke dir! Da sieht man mal was man von den Vertragswerkstätten halten kann! Also ich sehe bei mir soweit ich mich errinern kann nur zwei einstellschrauben. Einmal fürs Fernlicht und ich glaub darunter fürs Abblendlicht liege ich da richtig? Sind so länglische schwarze stiele. Sehen die anderen auch so aus?
04.09.2007, 17:33
Es ist schon einige Monate her, aber soweit ich mich noch erinnern kann, sind es zwei Schrauben links und zwei Schrauben rechts, jeweils eine oben und eine unten. Allerdings sind diese nicht wirklich auf den ersten Blick zu erkennen.
Genau weiß ich es aber nicht mehr, müsste erst wieder nachschauen.
