28.09.2007, 22:34
Ich glaube es ist was Ernstes....!
Tag Leute,
heute ist mir etwas schreckliches passiert... Bei einer gemütlichen Fahrt in meinem X6 bin ich an einer Ampel stehengeblieben und plötzlich ist die Drehzahl abgesackt....der Motor hat dann immerwieder versucht zu stabilisieren, aber sie ist immer wieder runter bis kurz vor dem absaufen und wieder hoch.
Dann hat es angefangen komisch zu riechen und es kam etwas schwarzer Rauch aus dem Topf, auch im Leerlauf.
Im Stand läuft er zwar, doch nur sehr unruhig und kann das Standgas kaum halten. Hat jemand von euch schon so etwas erlebt oder davon gehört?? Ich bin total geschockt von dem scheiss.....was kann das sein??
29.09.2007, 00:46
Xedos 9 2.5 V6
Ruhig brauner! Erstmal im Forum suchen und dann alles verrückt machen
Nein quatsch.. So wie es sich anhört ist es nur der Schlauch vom Luftfilter. Der direkt am Luftfilterkasten sitzt.
Bau ihn am besten mal aus. Falls dort ein riss ist klebe es mit Gewebeband wieder fest/zu oder einen neunen/gebrauchten Schlauch kaufen..
Wird nichts ernstes sein! Hatte schon einmal das gleiche Problem!
29.09.2007, 07:29
Das selbe volte ich auch shreiben, ist ein standartproblem dem xedos!
29.09.2007, 09:09
Na dann werd ich das mal ausbauen und nachschauen. Bin grad mitten im Umzug und gestern hat mir das ganz und garnicht gepasst dass sowas grad jetzt passiert! Aber ich werd gleich wieder mein Werkzeug wieder raussuchen und mich mal dranmachen. Danke Jungs
29.09.2007, 09:15
Fiat Punto
hiho
dieses fast absterben und dann raufdrehen am standgas kenn ich von meinem X auch schon, macht er derzeit auch...
zumeist ist es die schon erwähnte undichtigkeit im ansaugsystem, es kann aber auch so wie bei mir schonmal, an den zündkabeln liegen, obwohl sie messtechnisch und optisch tip top waren war nach dem austausch der kabel wieder ruhe...
schwarzer rauch kommt vom sprit, ist ja auch kein wunder wenn der motor fast ausgeht....
blauer rauch von verbranntem öl
und weisser rauch von wasser....
grüsse rene
30.09.2007, 13:59
Also ich habe leider keinerlei fehlende Schläuche oder irgendwelche Löcher oder Risse entdecken können. Die Zündkerzen sind jedoch total schwarz und spritgebadet! Die Zündkabel hab ich vor ca. einem Monat zusammen mit den Zündkerzen ersetzt. Ist einwandfrei gelaufen bis eben vorgestern.... Es ist also plötzlich passiert....kann es was elektrisches sein, sowas von der Zündung oder sowas?? Verdammt, ich brauch den Wagen doch zur Arbeit, das is jetzt echt nicht komisch!
02.10.2007, 23:04
Also wenn der Wagen zu viel Spritt reinkippt, kann das viele Ursachen haben. Beim X ist es meistens das Ansaugschlauch. Was noch sein kann: Luftmengenmesser defekt, oder wenn Du einen mit einer Fahne hast, kann dieser festklemmen. Zündkabel kannst Du fast ausschliessen. In diesem Fall wird höchstwahrscheinlich nur einer der Töpfe verrußt sein, nicht alle. ausserdem warum sollte der Motor in diesem Fall mehr Spritt rein tun? Themperatur-Sensor, andere Sensoren, Steuergerät... Irgend-wie solltest Du versuchen eins nach dem anderen auszuschliessen, sonst kommst Du nie auf die Ursache.
Roman.
03.10.2007, 08:24
So.. Ich muss mich selber korrigieren... War wohl gestern etwas spät
Sollte Ansaugschlauch gerissen sein, bekommt der Motor Falschluft und läuft dadurch zu mager. Bei Dir läuft der Motor aber zu fett. Somit ist auch Ansaugschlauch ausgeschlossen. Temperatursensor wird wahrscheinlich auch nicht so stark aussteuern können, sodass die Lambda-Sonde das nicht korrigieren könnte.
Ich würd' die Ursache beim LMM oder Lambda-Sonde suchen. Wenn Du keine Möglichkeit hast, diese zu überprüfen (z.B. auszutauschen) wird Dich wohl Besuch eines Freundlichen schneller zum Ziel führen.
Roman.
03.10.2007, 09:40
So....er läuft wieder einwandfrei ohne dass ich grossartig was dran gemacht hab...
Eigentlich ist das gut, aber andererseits noch viel schlimmer denn ich muss davon ausgehen dass es wieder passiert! In diesem Fall kann es ja praktisch nur ein Wackelkontakt an irgendeinem Teil gewesen sein oder was in der Art denk ich. Der LMM wohl eher nicht, sonst wäre er ja immernoch hin?! Und die Lambda doch auch?! Aber möglicherweise nur die Stecker von beiden? Hmm...komische Sache...
03.10.2007, 13:15
Es könnte auch der Drosselklappensensor oder sonstiges sein. Lass mal deinen Fehlercode aus dem Steuergerät auslesen. Das ist der erste Schritt. Alles andere ist mal wieder Rätselraten.
Renault Captur für meine Frau
