Alt 31.12.2007, 22:27   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Öl-Warnleuchte geht nicht?
HI , wie es schon der Titel sagt , bei mir geht Ölwarnanzeige nicht ?
Die ging beim kauf des Xedos schon nicht , das habe ich aber nicht soschnell gemerckt, und habe immer vergessen es hir im Forum zurerwähnen !.
Also eins weis ich , dass es nicht das Lämpchen ist .
Was kann das sein ? danke :
Gruß Alex:
Alt 01.01.2008, 10:17   #2
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hi, woher weißt Du dass sie nicht geht? Bzw. warst Du mal beabsichtigt mit zu wenig Öl unterwegs oder wie kommst Du darauf?
Alt 01.01.2008, 10:21   #3
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
Na wenn Dein Motor nicht bereits scheppert wie ein Kluppensackerl ist die urache nicht fehlender Öldruck.
Was bleibt über als Fehlerquelle: defekter Öldrucksensor oder defektes Kabel zum Sensor.
Der Sensor sitzt oben beim/am Ölfilter. Um herauszufinden, ob Kabel oder Sensor defekt ist, ziehe einfach den einpoligen Stecker vom Sensor ab und lege dessen Kontakt aauf Masse.
Wenn das Lämpchen im Dashboard dann endlich leuchtet, ist es der Sensor, wenn nicht, die Leitung
Frohes neues Jahr
Highscore
Alt 01.01.2008, 10:29   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Mein Roter hatte dieses Problem auch. Die Öldruckwarnleuchte leuchte immer schwächer, bis sie irgendwann gar nicht mehr zu sehen war.
Die Art des Erlöschens schloss bei mir schonmal einige Fehlerquellen aus.
Der Wagen wurde jedoch mit dem Fehler verkauft, ich habs nie behoben.
Hilft Dir wahrscheinlich jetzt nicht weiter, ich wollts nur mal kundtun. Oder siehs positiv, Du bist nicht allein damit.
Alt 01.01.2008, 18:01   #5
Alexander
danke , das werde ich mal versuchen wenn s wieder warm drausen ist .
@Pierre. woher ich das weiss! weil sie bei angeschaltener Zündung nicht leuchtet . Und ja ich war mit sehr wenig Öl unterwegs. Das hat meine Hydrostösel ganz gesenkt .
Gruß Alex
Alt 01.01.2008, 18:36   #6
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo
Also bei mir war damals Tatsache das Lämpchen kaputt.Mazdawerkstatt hatt`s gerichtet.
Gruß Larsi
Alt 02.01.2008, 14:27   #7
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Wenns bei eingeschalteter Zündung nicht leuchtet is doch sicher nur das Lämpchen kaputt.
Die Warnleuchte warnt nicht bei niedrigem Stand, falls du das denkst, die leuchtet erst wenn wirklich fast kein Öldruck mehr da is, da ist der Ölstand schon weit unter Minimum.
Deswegen lernt man auch in der Fahrschule beim Aufleuchten wenn möglich sofort auszukuppeln und den Motor abzustellen, weil dann ein Verreiber schon unmittelbar bevorstehen kann.
Alt 02.01.2008, 16:09   #8
Benutzerbild von Xedos
Ist überigens einer der belibten Tricks der Gebrauchtwagenverkäufer, dass ein def. oder gar kein Lämpchen eingesetzt wird, damit ein Defekt nicht gleich auffällt. Ganz beliebt bei den elektronischen Helferlein wie ABS, ESP, ASR, SRS & Co. Klappt aber auch beim Öldruck. Daher, beim Gebrauchtwagenkauf immer darauf achten, dass alle Leuchten für die vorhandenen Funktionen leuchten.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 02.01.2008, 17:23   #9
Allerdings auch ganz beliebe Gegenmaßnahme der Mazda-Ingenieure: wenn eine wichtige Warnlampe gerne leuchten möchte, aber defekt ist oder fehlt, dann piept es. Und zwar unerträglich penetrant und unaufhörlich. Ich hatte bereits das vergnügen...
Alt 02.01.2008, 21:06   #10
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Gegengegenmasnahme gegen das Piepsen !!! Die Trötte wird direkt mit abgeschnibbelt
gruß Steffi und Sven
