Alt 17.01.2004, 20:02   #1
Frank
Batterie laden
die Batterie (seit 09/1996 im Einsatz) meines X V6 hat mich heute im Stich gelassen. Bei der Abfahrt verlief der Start noch ganz ordentlich, aber als ich vom Einkauf zurückfahren wollte und auch noch die Standheizung für die Zeit des Zeit des Shoppens programmiert hatte, war aus dem Motorraum nur noch ein schüchternes Klacken zu vernehmen. Mit dem Starterkabel eines hilfsbereiten Zietgenossen war mir sehr geholfen.
Nun will ich jedoch nicht nochmal so kalt erwischt werden und der Batterie mal wieder eine volle Ladung zukommen lassen. Habe da noch ein vorwendezeitliches 12 V Ladegerät im Keller. Daran möchte ich die Batterie mal eine Nacht saugen lassen. Ich frage mich nur, kann ich die Batterie dabei eingebaut und angeklemmt lassen?
Wäre für hilfreiche Tipps bzw. Erfahrungen dankbar.
Gruß Frank
Alt 18.01.2004, 11:48   #2
MichNix
Re: Batterie laden
wenn die Ladekabel lang genug sind kannst du sie drin lassen,
abklemmen ist eigentlich auch nicht nötig, es geht aber schneller mit einer abgeklemmten batterie da dann kein verbraucher (digitaluhren, usw.) mehr mitläuft.
Aber wenn du keine Wartungsfreie Batterie hast, schraube mal die 6 plastikstöpsel von der Batterie ab und schau dir mal den flüssigkeitsstand an - gegebenenfalls kann es sein das du destiliertes wasser nachgiessen musst, damit deine batterie wieder richtig power gibt.
Könnte aber auch möglich sein das die batterie nach der langen benutzungszeit den geist aufgegeben hat- aber das siehst du ja, wenn du sie neu geladen hast.
MFG André
Alt 18.01.2004, 16:22   #3
huberlix
Re: Batterie laden
Kannst die Batterie drin lassen. Wenn nicht Wartungsfrei (sieht man an den aufschraubbaren Deckelchen) musst du diese zumindest etwas öffnen beim Laden. Evtl, wie michnix schreibt fehlt auch Säure, die du mit destilliertem Wasser auffüllen kannst.
Aaaaber: Nach 3-4 Jahren gibt ne Batterie den Geist auf. Die kann auch durchaus 10 J halten.
Jedoch wandern in der Batterie Bleiteilchen vom einen zum anderen Pol, welche sich z.T unten absetzen. Dieser "Bleischlamm" führt mit der Zeit zum Kurzschließen einer Zelle. Dann isses vorbei mit der Batterie (zumindest lässt sie stark nach, bis die nächste Zelle den Geist aufgibt).
Deshalb kauf dir einfach ne neue!
Gruß, Bernd
Alt 31.03.2008, 16:08   #4
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Wenn die Batterie einmal entladen war wird sie nie wieder so wie vorher! Ich meine nach dem wiederaufladen.
Also es ging mir immer so. 1 Mal Entladen nie mehr vollgeladen )))))
Einfach hoffnungslos. Ich bin damals viel rumgedüst etc... Keine grosse Wirkung. Wenn der Winter kommt, kommt auch wieder die Batterie !
Jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
Ich weiss ist bissel unpassend zum thread aber ich hatte soviel Batterien probleme
Die beste Batterie die ich hatte war eine Panasonic Weiss Früher Original X9 Batterie gewesen!
Alt 03.04.2008, 10:21   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Da Du nicht weißt, was Dein Ladegerät so von sich gibt (Spitzenspannung), empfehle ich Dir, die Batterie abzuklemmen.
Die Dioden in der LiMa sind nicht sehr spannungsfest & quittieren Spannungen über 18V häufig mit Totalausfall.
so long,
John
