18.08.2007, 06:27
Alarmanlage falsch eingebaut ?
habe eine Alarmanlage mit Wegfahrsperre in meinem Xedos 9 einbauen lassen. Mein Problem ist, dass die in der Werkstatt gefuscht haben. Wenn ich die Türen offen habe, macht sich die Anlage scharf und verriegelt die Türen.
Ich habe mich auch schon mal erkundigt, woran das liegen könnte. Gesagt haben Sie mir, das Plus und Minus in den Türen vertauscht sein könnte. Leider weiss ich nicht mehr, wie ich die Firma in Hofstetten erreichen kann.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, bevor ich alle Türen aufschraube.
Gruss Klaus
18.08.2007, 06:53
Fiat Punto
morgen
lustige sache das, so recht habe ich auch keine ahnung was da in deinem kupferwurm falsch ist, aber das zentralverriegelungsrelais des X6 ist masse gesteuert, wie du hier sehen kannst ->
http://www.xedos-community.de/downloads/WaecoMS650.pdf
wird beim x9 vermutlich auch nicht anders sein...
hast eine bedienungsanleitung/schaltplan zu deiner alarmanlage?
dann kann man den fehler vllt eher eingrenzen...
grüsse Rene
18.08.2007, 07:42
das Problem ist, ich habe keine Unterlagen, außer eine Einbaubestätigung "Starttronik - Tec-Tus".
Da kannst du nichts rauslesen.
18.08.2007, 12:08
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
hört sich eher so an als ob die zu Faul waren die Türkontakte mit anzuschließen! somit weis die anlage nicht ob die offen sind und verriegelt den wagen!
kannst du einfach ausprobieren in dem du schaust ob beim öffnen der Türen (nicht komplett sonst kann dein eventuell verbauter Innenraumultraschallsensorden Alarm auslösen) der Alarm ausgelöst wird! manche klemmen das auch auf die innenraumleuchte also solltest du die beim probieren ausgeschaltet haben!
Telefonnummer der Firma sollte eigentlich im Netz zu finden sein bzw. auch auf der einbaurechnung stehen!!!!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
25.09.2007, 08:04
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Hatte längeren Krankenhausaufenthalt.
Wie meinst du das mit den Türen offen? Wenn ich die Türen offen habe, dürfte er sich doch nicht verriegeln, oder?
25.09.2007, 17:17
Hi Leute,
ein ähnliches Problem habe ich beim X6 auch.
Wenn ich den Türkontakt anschließe, lößt der Alarm aus.
Die Alarmanlage lößt immer aus, weil sie "denkt", dass die Türen ohne entschärfen geöffnet wurden, da diese 15 mal blinkt beim öffnen.
Wenn ich die Türen schließe, lößt der Alarm nach einer Zeit auch aus.
Bei Mazda hat man mir gesagt, dass es an dem Dimmer liegen kann, da die Alarmanlage nicht "merkt", dass die Türen zu sind.
Zur Zeit habe ich die Türkontakte nicht angeschlossen, weil ich den Fehler nicht finden kann.
Wenn jemand weiter weiß, bitte melden.
Danke im Voraus.
04.05.2008, 10:27
muss das Thema Alarmanlage nochmal aufgreifen. Habe damals nicht weiter probiert.
Nur stand ich jetzt am Wochenende vor meinem Auto, der Schlüssel lag auf dem Fahrersitz und das Auto verriegelte sich.
Zum Glück stand ich vor meiner Wohnung und konnte den Ersatz schlüssel holen.
Wo kann ich anfangen zu suchen, da ich keinen Schaltplan von der Alarmanlage (aus Hofstetten) besitze.
Gruss Klaus
04.05.2008, 13:56
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
ich würde versuchen den Einbauplan irgendwo aus dem Netz zu besorgen. Der Typ der Anlage steht doch sicher auf dem Steuergerät?
Geändert von Pierre (04.05.2008 um 15:22 Uhr)
05.05.2008, 06:18
Ich werde heute mal versuchen die Firma in Hofstetten telefonisch zu erreichen. Ich hoffe sie gibt es noch.
Gruss Klaus
11.05.2008, 13:08
habe gerade wiedermal die Alarmanlage getestet. Wo befindet sich das Steuergerät überhaupt?
Gruss Klaus
