22.08.2008, 13:37
X9 Felge auf X6
Hallo zusammen,
Kann man die Original Xedos 9 Felge auf den Xedos 6 fahren ?
Hofianan
22.08.2008, 13:48
die Felgen ja aber nicht mit der Bereifung vom X9.
22.08.2008, 13:48
Müsste eigentlich schon. Die X9-Felge ist (leider) auch nur 15" (was am großen X9 doof aussieht). Lochkreis und Mittenloch sind sowieso identisch und die Einpresstiefe müsste auch gleich sein. Also ja.
Ich hätte da noch einen Satz X9-Originalfelgen loszuwerden, gerne auch verschenkt: Originalfelgen vom Xedos 9
22.08.2008, 16:29
Stimmt , sind ja auch nur 15" . aber welche Bereifung könnte man denn aufziehen, und kann man auf den Original Xedos 6 Felgen auch 205er Reifen montieren? Meiner ist nähmlich 30mm tiefergelegt.
Hofianan
22.08.2008, 16:48
VW T-Roc, Bj 2024
Wenn Du den Xedos 6, V6 hast, kannst Du 195/60 R15 87 montieren. So steht es in Deinen KFZ-Papieren. Alles andere muss in Deinen Papieren eingetragen sein oder Du hast für die Felgen eine ABE!
In den Unterlagen zur Felge steht dann auch welche Reifen und unter welchen Bedingungen du sie fahren darfst.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
22.08.2008, 17:07
Du könntest theoretisch auch 205er aufziehen. Leider sind 205/50R15 vom Abrollumfang her schon deutlich kleiner und 205/55R15 schon wieder deutlich zu groß. Was hinkommt, wären 215/55R15.
Das passt, sieht bei den schmalen Felgen aber noch beknackter (wulstiger) aus als mit den originalen 195ern. Allerdings ist dann eine TÜV-Abnahme nach §21 StVZO ("Einzelabnahme") erforderlich.
22.08.2008, 17:34
Ich belasse es bei der Originalgröße, denn die Felgen sind ja eigentlich sehr schön. Ich werde wohl hinten eine Spurverbreiterung von 10mm dranschrauben dan wirkt der Xedos auch breiter.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hofianan
