Alt 10.11.2006, 10:20   #1
Gonzo
Heizung macht Geräusche X9
Hab in nem anderen Thread gelesen das wäre bekannt und man müsste nur ein Lüfter o.Ä. reinigen, leider half mir die Suche da nicht besonders weiter.
Also die Heizungs/Klimaeinheit fängt in regelmäßigen Abständen zu "rattern" an, klingt so als wenn sie irgendwas umstellen bzw regeln will. Was kann ich dagegen tun?
Alt 11.11.2006, 00:07   #2
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
das gleiche problem habe ich auch. der lüfter macht so blöde laufgeräusche. wenn ich dann auf OFF drücke sind sie weg. habe bei mazdaworld.org gelesen das es am lüfter liegt und man ihn bloß reinigen muss. das habe ich getan, ich habe den ganzen lüfter zerlegt. jedoch geholfen hat es nichts
Alt 11.11.2006, 00:20   #3
Gonzo
welche lüfter soll das eigentlich sein? hab mal die ganzen abdeckungen beim beifahrer runter genommen und da sind nicht gerade wenig kästen
Alt 11.11.2006, 10:31   #4
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Ich habe, zwar bei meinem X6, auch Geräusche aus Richtung der Heizung.
Wann genau treten denn die Geräusche auf? Nur im Heizbetrieb?
Das ist nämlich bei mir der Fall. Nur wenn er heizt, "blubbert" es in unregelmäßigen Abständen. Egal, ob der Lüfter läuft oder nicht. Ich dachte auch zunächst an die Geräusche eines Stellmotors, aber es scheinen in der Tat Blubbergeräusche zu sein. Ich habe den Wärmetauscher im Verdacht... Aber solange er noch richtig heizt und kein Kühlwasser verliert, werde ich erstmal abwarten.
Gruß, Olli
Edit: Hier mein Thread zu dem Thema.
Geändert von Olli (11.11.2006 um 10:34 Uhr)
Alt 11.11.2006, 10:35   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
also wenn du bei der beifahrerseite alles zerlegst dann siehst du nen weissen kasten. da ist der pollenfilter. rechts daneben ist der lüfter eingebaut. es ist ein radiallüfter, da musst du dann irgendwelche schrauben lösen und du hast ihn in der hand. SIEHE BILD !
bei mir kommt das geräusch wenn der lüfter läuft. es ist so ein typisches laufgeräusch. möglicherweise kugellager ??
Hits:	406
Größe:	44,4 KB
Geändert von Xedos9_1 (11.11.2006 um 10:42 Uhr)
Alt 11.11.2006, 13:46   #6
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
genau so! wenn es rattert werden wahrscheinlich Blätter oder eine gelöste Dichtlippe der Grund sein!
einfach mal ausbauen#, die blätter rausnehmen und mal in den Schacht (wo der Gebläselüfter drin war) reinfassen ob da was in dem Luftstrom hineinragt, ggf entfernen!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 21:55   #7
Kolesnikov
Daumen hoch RE
Hallo leute so ich hatte das selbe problem nur es war kein lüfter es war die elektrische einstellung der luft regulierung versucht es erstmal so schalte den lüfter ab und stelle mal auf bein beheizung oder irgend eine durchlüftung und wenn du dann nichts mehr drückst und es kommt das geräusch dann schreibmal rein ich sage dir dann was es ist .
Bei mir hat es geholfen ist auch ziemlich simple
Alt 11.11.2006, 22:15   #8
Olli
Zitat von Kolesnikov Beitrag anzeigen
(...) dann schreibmal rein ich sage dir dann was es ist . (...)
Warum schreibst du es nicht direkt?
Könnte den anderen doch bestimmt auch hilfreich sein!
Gruß, Olli
Alt 12.11.2006, 02:12   #9
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ne bei mir muss es der lüfter sein. wenn ich den ausschalte ist das geräusch weg. wenn ich dann die zirkulation verstelle also auf beine oder scheibe. höre ich kurz wie die stellmotoren arbeiten und dann aufhören. mache ich den lüfter wieder an kommt dieses geräusch. es erinnert an einen alten pc lüfter dessen lager kaputt ist. eben so ein leichtes laufgeräusch.
Alt 16.11.2006, 17:39   #10
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Bei mir ist es auch ganz komisch. Es rattert nur, wenn ich stehe z.B. an der Ampel. Wenn ich anfahre, geht es weg!?!?!?!?! Ich verstehe es nicht...
Xedos-Neuner ist offline   Mit Zitat antworten
