Alt 18.03.2010, 18:28   #1
XG86
Benutzerbild von XG86
Knirschen an der Hinterachse
Hallo Community!
Habe seit kurzem das Problem, dass ich ein deutlich wahrnehmbares Knirschen und teilweise auch leises Quietschen an der Hinterachse habe. Man hört es nur bei langsamer Fahrt unter 20 km/h. Ich weiß nicht, ob es bei schnellerer Fahrt nicht auftritt oder es einfach in der Geräuschkulisse untergeht.
Das Knirschen tritt auf, sobald sich der Aufbau an der Hinterachse hebt oder senkt. Besonders stark ist es bei Wankbewegungen in Kurven zu hören, weniger stark bei Bewegungen entlang der Fahrzeughochachse z.B. bei Bodenwellen.
Man kann es auch im Stand hervorrufen, in dem man an einer beliebigen Fahrzeugseite versucht, die Karosserie an der HA anzuheben. Beim Herunterdrücken hört man es nicht. Das Geräusch ist sowohl von innen als auch von außen hörbar, von außen etwas stärker.
Vom Fahrverhalten her sind keine Unterschiede zu spüren.
Hatte schon mal jemand das Problem oder kann sich denken, was das sein könnte?
Georg
Alt 18.03.2010, 19:30   #2
Nipponcruiser
Hey,
also, falls wir das gleiche meinen, dann wirds nix böhses sein.
Ich habe sowas immer in der Winterzeit. Wenns wärmer wird, und das Auto mal richtig gewaschen wurde ( vom Salz ) ists dann weg.
Gruß, Thomas
Alt 18.03.2010, 19:45   #3
Zitat von XG86 Beitrag anzeigen
Hallo Community!
Ja Domlager, Fahrzeug hinten entlasten und ordentlich Kriechöl/Graphitlösung oder ähnliches (was sich nicht so schnell abwäscht) oben in die Dome sprühen. WD-40 ist da sinnlos, aber könnte für ein paar Tage helfen.
Fett kriecht nicht, aber kannst es auch mal mit so einer Art Hohlraumversiegelung probieren. Ist aber eher zur Verarbeitung bei höhren Temperaturen geeignet.
Alt 18.03.2010, 19:58   #4
XG86
Vielen Dank für die schnellen und vor allem beruhigenden Antworten!
Ich werde dann Ende März (da hab ich eine halbwegs gut ausgestattete Werkstatt zur Verfügung) ein geeignetes Schmiermittel in die Dome sprühen und dann berichten.
Georg
