30.05.2010, 11:27
Bremsleuchten gehen nicht
Hallo
zuerst, ich habe die Suchfunktion des Forums benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
So, hatte heute die überragende Idee ein 3tes Bremslicht in Meinen Xedos 6 einzubauen. Habe die leuchte Hinten Links ausgebaut, lampen raus gehollt, gekuckt welche das bremslicht ist (bis dahin hat es funktioniert). Wollte gerade die 3 Leuchte anschließen, habe gemerkt das die nicht zuhause ist... egal kommt vor. Dann die linke Leuchte wieder rein Lampen in die Fassung und... nichts kein Stoplicht mehr, Rücklicht geht, Sicherungen sind intakt, leuchte halt auch aber auf beiden Seiten kein Bremslicht obwohl ich nur die Linke raus gebaut habe ?
Was kann ich tun muss Montag zur Arbeit und bin auf´s Auto angewiesen , weil die Busse mich entweder viel zu früh oder zu späht zur Arbeit bringen.
Danke schon mal
Jo Stimmt 2 leuchten brennen auf wenn ich bremse , Batterie und Bremsen ? aso beim Tacho halt
Geändert von Eduard-91 (30.05.2010 um 11:53 Uhr)
30.05.2010, 11:39
Zitat von Eduard-91
Hallo
Danke schon mal
da wirst du wohl eins der lächerlichen Klingeldrähtchen die für die Spannungsversorgung zuständig sind kaputtgemacht haben.
War bestimmt nicht beabsichtigt, wenn die schon so alt sind, sind die normalerweise schon gebrochen und halten mit Glück noch zusammen. Eine kleine Bewegung reicht aus um den Kontakt zu unterbrechen.
DANN allerdings müsste dich das Bremslichtkontrollrelais drauf hinweisen und an den Armaturen eine Lampe aufleuchten.
30.05.2010, 12:03
Ja und in Anbetracht der Tatsache, dass du nur eine Lampe angefasst hast und die zweite nicht, kanns nur an der Leitung liegen. Sprich du müsstest den Kabelbaum im Kofferraum freliegen und mal nach den Bruchstellen suchen. Sind gewiss mehrere. Danach wieder zusammenlöten oder alternativ zusammenklemmen, wobei mir zweiteres eher ungut klingt.
30.05.2010, 12:56
Habe hinten die Kabel "angeguckt" naja sind Kabel und Stecker , sehen nicht wirklich kaputt oder gerissen aus
30.05.2010, 13:08
Meist befindet sich der Fehler im Bereich des Scharniers vom Kofferraumdeckel, da gehen der Kabelbaum vom Deckel und der von den Rückleuchten zusammen. Dort müsstest du mal die Isolierung und den Schlauch entfernen dann wirst du schon diverse gebrochene Kabel vorfinden.
War bei mir so und war bei so ziemlich jedem anderen so, der diese Symptome hatte.
Bei mir hats schonmal gereicht, dass ich ein unverpacktes Zelt im Kofferraum hatte und den Deckel zugemacht habe. Danach hats keine Rückleuchten mehr gegeben. -.- Ist wirklich sehr empfindlich wenns kaputt ist.
