Sind die 205/55R15 denn überhaupt abgenommen und eingetragen? Sonst darfst Du die Reifen sowieso nicht fahren und der TÜV würde Dir das Ganze achtkantig um die Ohren hauen, wenn Du zur notwendigen Abnahme der Distanzscheiben anrückst.
Ansonsten musst Du halt einfach mal per Lineal oder Metermaß nachmessen, wieviel Platz Du nach außen hast, also um wieviel Du mit den Rädern nach außen kommen kannst, ohne dass die Freigängigkeit der Räder oder nicht nötige Überdeckung der Reifenlauffläche beeinträchtigt wäre. Die Reifenlauffläche darf nicht über die Karosseriekante hinausstehen.
Würde mich aber sehr wundern, wenn Du satte 50 mm Distanzscheiben verwenden könntest. Mal davon abgesehen, dass Du das ganze Abroll-, Einlenk- und Fahrverhalten damit definitiv negativ beeinflusst, dürfte mit 50 mm ein Rad mal richtig enorm weit überstehen.
