Alt 08.02.2011, 16:29   #1
rxinfinity
Alufelgen Xedos 9
Welcher ET passt auf den Xedos 9 ??
bzw Mazda 6 Alufelgen
zb diese hier ;Alufelgensatz OROBICA 8x18 5x114,3 ET52 NEU
Alt 08.02.2011, 16:57   #2
Immer wieder gerne der Hinweis auf: Sammelthread Reifen/Felgen/Fahrwerkskombination
ET52 ist eine arg hohe Einpresstiefe. Das Rad wird damit unschön weit nach innen stehen, höchstwahrscheinlich sogar komplett am Federbein schleifen. ET35 oder ET40 wäre bei 8" breiten Felgen optimal.
Ich wage zu bezweifeln, dass die gewünschten Felgen ein Gutachten für den Xedos 9 haben. Nur, wenn die Felgen auch ein Gutachten für den Xedos 9 mitbringen, kannst Du davon ausgehen, dass sie wirklich auf einen Xedos 9 passen.
Felgen für Mazda-Modelle der Zoom-Zoom-Generation haben im Gegensatz zu älteren Modelle enorm hohe Einpresstiefen und passen daher oft nicht ohne Distanzscheiben / Spurverbreiterungen.
Alt 08.02.2011, 17:43   #3
rxinfinity
Danke kannte den Thread gar nicht Sorry
Alt 08.02.2011, 18:26   #4
rxinfinity
Alt 13.02.2011, 11:57   #5
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Bei ET52 hast aber den Vorteil, dass du dich mit Spurverbreiterungen spielen kannst, nach Beliebeben - so daneben find´ ich das daher gar nicht.
gr33tz, mekz.
Alt 13.02.2011, 12:01   #6
gr33tz, mekz.
Was aber auch wieder ordentlich Geld kostet ab ca. einem cm Spurverbreiterung.
Aber praktisch ists auf alle Fälle.
Alt 13.02.2011, 12:03   #7
Und man holt sich wieder zusätzliche Komponenten ins Fahrwerk, zusätzliches und eigentlich unerwünschtes Gewicht und wieder etwas, das Unwuchten und damit Vibrationen hervorrufen könnte...
Alt 13.02.2011, 12:04   #8
Und man braucht längere Radbolzen und dann passen die Felgen mit der "richtigen" ET nicht mehr, bzw. die Bolzen gucken zu weit raus.
Außerdem kostet das auch.
