31.01.2012, 13:03
Frage zu Felgen
mein Xedos hat 14 Zoll Felgen mit 185er Reifen, so steht es auch im Fahrzeugschein. Es stehen keine weiteren möglichen Größen im Fahrzeugschein. Ich hätte aber gerne eine größere Felge, z.B. die original 15 Zoll Felge vom V6. Ich habe von der Materie keine Ahnung, mein Reifenhändler meint das es Felgen mit ABE gibt die nicht eingetragen werden müssen, das können dann auch grössere Felgen sein....wenn es welche gibt.
Für die originalen gibt es wahrscheinlich keine ABE und die muss man beim TüV eintragen lassen, sehe ich das richtig?
Martin
31.01.2012, 13:17
Also Papiere für die Original V6 Felgen zu bekommen wird schwierig. Die Felgen sind von der Firma "enkei" hergestellt worden, evtl. da mal anfragen. Meine Erfahrung sagt das es für Originalfelgen meistens keinerlei Papiere gibt.
Entweder du holst dir Felgen aus dem Zubehör mit ABE oder TÜV Gutachten (letzteres muss aber dann eingetragen werden), wo dann auch die zu verwendene Reifengröße drinsteht
oder
du holst dir die 15" Originalfelgen mit der 195er Bereifung und pfeifst auf die Eintragung. Da es sich um Originalfelgen handelt wirds wahrscheinlich keiner merken.. außer jemand kontrolliert die Reifengröße im Fahrzeugschein (185er beim 1.6).
31.01.2012, 13:30
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Also wenn du größere Felgen haben möchtest,was ich durchaus verstehen kann,
dann würden sich beim Xedos 6 direkt 17" mit der Bereifung 215/40R17 anbieten.
Felgen: 7x17 oder 7.5x17 et35 bis et40
Reifen : 215/40R17
Denn das ist "Die" Größe für den Xedos6.
Da findest Du auch einige die mit ABE sind,so das Du die Felgen nicht eintragen must,sofern dein Xedos nicht Tiefergelegt ist.
Denn bei einer Fahrwerksveränderung z.b. Tieferlegung entfällt in den allermeisten Fällen die ABE und die Felgen/Reifen müssen beim Tüv eingetragen werden.
31.01.2012, 21:11
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Hallo Martin,
frag doch mal einfach bei Deinem Mazda Händler nach Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Wenn es welche von Mazda gibt, sind die entsprechenden original Mazda-Felgen darin aufgeführt und Du kannst die Felgen so drauf machen. Vorausgesetzt das paßt mit den Reifengrößen. Die könnten beim Vierzylinder kleiner sein.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst Du dann nur ins Handschuhfach zu legen.
Wenn Dein Mazda-Dealer evtl. erst keine Lust hat sich darum zu kümmern hart bleiben oder noch besser, direkt bei Mazda Deutschland in Leverkusen anrufen, bis Du den richtigen am Telefon hast.
Martin
01.02.2012, 09:53
Vielen Dank für dei ganzen Info's, das hat mir echt weiter geholfen.
Martin
15.03.2012, 11:02
Reifen : 215/40R17
und wenn der x6 tiefergelegt ist, welche würden dann am besten passen immer noch die, die du meinst oder andere ?
15.03.2012, 11:12
auch bei einem tiefergelegten Xedos6 passen 7.5x17" wenn die ET40 genommen wird.
Bei ET 35 könnte es etwas knapp werden.
16.03.2012, 00:49
Xedos 6 1,6 Serie 2
bei mir passts mit ET 35 immernoch ohne bördeln
16.03.2012, 07:38
Zitat von darkstar72
ich hätte aber gerne eine größere Felge, z.B. die original 15 Zoll Felge vom V6.
Hallo Martin,
falls Du Dich für die Originalbereifung entscheiden solltest, ich habe noch einen Winter- und einen Sommerradsatz vom V6. Alles weitere ggf. per PN.
Gruß, Peter
