Alt 13.02.2013, 11:10   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Tankanzeige defekt
So,nun hats mich auch erwischt. Trotz vollem Tank geht die Nadel der Tankanzeige kaum über die erste Markierung hinaus.
Zeitweise wo die Tankanzeige noch funktionierte, hing auch manchmal die Nadel.
Ich habe schon die Rückbank ausgebaut und das dreipolige Kabel kontrolliert und daran gewackelt. Es war auch nicht korrodiert. Leider kam ich nicht an den Schwimmer bzw. Geber, da eine der vier Schrauben nicht lösen konnte. Jetzt ist Sie rund . Frage: Tankgeber defekt? Schwimmer fest?
Das Lämpchen für Reserve geht auch nicht.
Bin für Tipps und Lösungsvorschläge dankbar.
Viele Grüße
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 14:12   #2
Das Thema hatten wir hier schon ausführlich - bemühe mal die Suchfunktion.
Mit der Schraube ist natürlich blöd, denn bohren oder schweißen macht sich dort nicht gut. Ist sicher Kreuzschlitz, oder ? und nach vielen Jahren sicher sehr tricki die zu lösen.
Alt 13.02.2013, 20:11   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Schlagschrauber, also son teil wo de mit nem hammer drauf schlägst.
Gibts bei egay für 35€
Oder wenn die schraube erhaben ist also nicht versenkt kannste mit nem scharfen meißel und nem hammer die schraube aufmachen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 14.02.2013, 05:50   #4
Schlagschrauber bei Kreuzschlitz...
Nimm eine GripZange.
Alt 14.02.2013, 08:51   #5
micha1abc
Tankanzeige defekt
Danke, für die Tipps mit der Schraube.
Ich werde in den nächsten Tagen mal eine Werkstatt aufsuchen, die mir die
Schraube löst. Mangels geeignetem Werkzeug ist es die beste Alternative.
Wird wohl kein großer Akt sein.Dann werde ich mal den Tankgeber wechseln.
Mal schauen ob es hilft.
Viele Grüße
Alt 15.02.2013, 22:19   #6
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Jupp, schlagschrauber.
Gibt mechanische, wie n schraubendreher.
Wenn de da mit nem hammer drauf haust dreht er sich.
Keinen pressluft schlagschrauber.
Würd n link von som teil reinstellen aber ist mir zu kompliziert mit dem smartfön.
Noch 2x Tanken
Alt 21.02.2013, 19:07   #7
micha1abc
Tankanzeige defekt
vielen Dank für die Tipps. War heute in einer freien Werkstatt.Die haben die Schraube raus gemeißelt.Das Ding war saufest.Der Tankgeber wurde ausgbaut. Äußerlich konnte man nichts Defektes erkennen. Das Teil wurde
einfach wieder eingesetzt. Jetzt funzt die Anzeige plötzlich wieder.
Die gelbe Reserveleuchte ging noch nie.Da ist vielleicht die Birne defekt.
Bin aber froh,dass die Tankanzeige wieder funktioniert.
Viele Grüße
Alt 21.02.2013, 21:07   #8
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Na siehst, geht doch.
Die lampe kommt ziemlich spät finde ich.
Hab die ersten paar füllungen auch immer bei mir gedacht die ist kaputt und der motor geht gleich aus.
Noch 2x Tanken
Alt 22.02.2013, 06:19   #9
Weiß nicht ob es da eine große Serienstreuung gibt, aber bei mir kommt die Lampe sehr zuverlässig wenn der Zeiger die Nullmarkierung fast erreicht hat und ich dann z.B. berghoch fahre. Horizontal geht sie dann wieder aus.
Und sie kennt bei mir nicht nur an oder aus, sondern ist gedimmt.
Dann fahre ich aber spätestens schon mal an die Tanke und es sind dann noch mindestens 10 Liter Sprit im Tank.
Alt 22.02.2013, 08:36   #10
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
So ists bei mir auch.
Kenne das aus´m Ba, BG, MX aber das die Lampe zwischen E und vorletztem Strich kommt und nicht erst auf E.
Hatte deshalb anfangs immer n komisches Gefühl so leer zu fahren, bis sie dann tatsächlich anging.
Noch 2x Tanken
