Alt 31.03.2013, 20:30   #1
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
X9 HB4 mit H7 tauschen?
Ich weiß nicht was sich die Japaner dabei gedacht haben, HB4 her zu nehmen für Abblendlicht.
Naja jetzt ist's erstmal bestellt, weil ich keine Lust auf Knipsen hatte und weiß garnicht ob die Sockel vom H7 auf HB4 passen bzw man passend machen könnte.
Ich wüsste dennoch nicht, ob wir hier schonmal solch ein Umbau gemacht haben?
Warum H7? H7 hat mehr Lumen anteile im Licht und leuchtet etwas mehr als das HB7 im gegensatz zu H4.
greetZ
Alt 31.03.2013, 20:39   #2
Scheinwerfer sind grundsätzlich so konstruiert, dass sie mit einen bestimmten Leuchtmitteltyp und damit mit einem sehr präzise positionierten Lichtentstehungspunkt das Licht an genau definierten Stellen auf die Straße bringen, wo es benötigt wird. Baust Du da nun einfach mal so einen anderen Leuchtmitteltyp ein, befindet sich der Punkt, an dem das Licht entsteht, woanders und der Reflektor oder das Linsensystem ist voll für den A...llerwertesten. Das Licht kommt das sonstwie raus und wird überall hin projeziert, nur nicht dort und so, wie es nötig ist.
Du hast dann zwar mehr Licht, das meiste davon aber sonstwo in der Landschaft, nur eben nicht mehr auf der Straße, wo Du es benötigst. Das ist in etwa so, als würdest Du einem leicht Kurzsichtigen eine Brille für einen stark Weitsichtigen aufsetzen und ihn bitten, Dir aus der Zeitung vorzulesen...
H7 hat außerdem nicht "mehr Lumen Anteile im Licht". Lumen ist die physikalische Maßeinheit für den Lichtstrom unter Brücksichtigung der Empfindlichkeit des menschlichen Auges. H7 liefert einen höheren Lichtstrom (= Lumen) als HB4
Alt 03.04.2013, 17:52   #3
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Daran hab ich garnicht gedacht.
Man muss doch aber davon absehen, dass beide ja Konstruktionsbedingt fast gleich sind (HB4 <> H7), daher wäre ja die Position der Birnen die selbe.
Naja was solls, die H7 wären im Schnitt zwischen 10-15 Euro erhältlich,
wo hingegen die Hb4 ab 21 Euro anfangen... wucher wucher...
greetZ
Gkio
Alt 03.04.2013, 18:01   #4
Birnen gibt's im Supermarkt und die sind im Scheinwerfer nur bedingt sinnvoll...
Es geht auch nicht darum, dass die Lampentypen "fast" gleich sind, es geht insbesondere darum, an welchem Punkt (dreidimensional gesehen) innerhalb des Reflektors und relativ zu dessen Mittelpunkt sich der Lichtentstehungsort der Glühlampe (also deren Glühwendel) befindet und auch, ob diese Glühwendel längs oder quer eingesetzt wird, wie lange und dick diese ist und ob sie sich mittig, links, recht, oben oder unten von der Längsmitte der Glühlampe befindet.
All das ist - mal vom Sockel und der Form und Größe des Glaskolbens abgesehen - bei allen Lampentypen unterschiedlich.
