Jeder kennt das Problem das die Gurte nicht mehr ganz einfahren, hier eine einfache Anleitung wie Ihr dieses Problem beheben könnt.
Step 1
Baut den kompletten Grut aus.
- Verkleidungen alle nur gesteckt. Also einfach abziehen.
- Gurte abschrauben.
Step 2
Die beiden Kappen links und recht abmachen. Diese sind durch kleine Stifte befestigt. Diese einfach von innen nach aussen rausdrücken. Dann sollten die Kappen einfach zu entfernen sein.
Dieses Teil is der Übeltäter mit der Feder innen drinne.
Step 3
Das blaue Teil dient der Sicherheit fals das Auto mal die horizontale Position verlassen sollte und verhindert das der Gurt weiter ausfährt. Bei dem ganzen Vorgang ist das teil sehr nerftötend und kann rausgenommen werden.
!!AUF KEINEN FALL BEIM ZUSAMMENFÜGEN VERGESSEN!!
Step 4
den Gurt nun bis zum Anschlag aufrollen
Step 5
Nun den Teil mit der Feder wieder aufsetzten
(aber noch nicht 100%ig befestigen).
Nun den Gurt komplett ausziehen.
Step 6
Nun die kleine Kappe an der Federseite entfernen und die Feder mit einem Schraubenzieher festhalten, damit sie nicht zurückspringen kann.
den kompletten Teil mit der Feder wieder entfernen, ohne den Gurt aufrollen zu lassen.
Step 7
Nun den Gurt von Hand wieder aufrollen. Diesmal aber nur bis ca zur Hälfte -> 3/4.
Den Teil mit der Feder wieder aufsetzten.
Lasst den Gurt komplett einziehen, und Probiert dann aus ob ihr ihn auch wieder komplett ausziehen könnt. Falls das nicht der Fall seien sollte müsst Ihr wie in Step 6 beschrieben wieder das teil abnehmen.
Entspannt die feder etwas und lasst das schwarze Teil sich ca 5 mal drehen.
Dann wieder auf den halbaufgerollen Gurt aufstecken und nochmal probieren. Solange bis es passt.
Step 8
Alles wieder zusammensetzten und auf keinen Fall das blaue Teil vergessen!
Alle Stifte wieder reinstecken.
Fertig =)
Viel spaß =)
