Alt 23.07.2013, 20:23   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
ABS beim X6 defekt
Hallo, heute hat sich mein ABS verabschiedet.
Vor einigen Tagen leuchete gelegentlich die ABS Lampe.
Sie ging aber wieder aus.
Jetzt leuchtet Sie dauerhaft und die ABS funzt auch nicht.
Ich bin dankbar für mögliche Ursachen bzw. vielleicht hat jamand einen Tipp was
die warschlichste Ursache ist.
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 07:59   #2
Belis
ABS ist wohl eher nicht defekt, 2 wahrscheinlichere Ursachen:
1. Sicherung
2. ABS-Sensor
Wenn die Sicherung in Ordnung ist, dann ist zu 99% der Sensor an irgendeinem Rad Defekt.
Alt 24.07.2013, 08:14   #3
Grundsätzlich immer zuerst die ABS-Sensoren durchmessen. Das ist auch der übliche Fehler.
Da das Problem nicht schlagartig kam, sondern erst sporadisch auftrat, dürfte es nicht an einer durchgebrannten Sicherung liegen.
Alt 24.07.2013, 11:59   #4
Belis
Sicherung checken dauert paar Sekunden, sollte man immer als erstes machen.
Wieso ich Sicherung auch vorgeschlagen habe ist, dass die im Motorraum aus Kupfer bestehen und mit der Zeit von der Luftfeuchtigkeit korrodieren und dann kann durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit und Wärme der Widerstand schwanken und zu sporadischen Ausfällen führen. So der Gedankengang.
Alt 26.07.2013, 20:27   #5
mboonman
Suche mal weiter im Forum... Es gibt unterschiedliche wiederstande beim ABS sensoren von serie 1 und 2 van X6.
Ich habe ein Serie 2 und habe mit erfolg ein billige ebay ABS sensor von einem mazda premacy eingebaut (hinter).
Die Stecker ist anders und die Leitunfen sind kurzer, aber es ist die gleiche sensor.
Das durchmessen ist einfach, mit einem einfachen multimesser messt man die Wiederstand über die 2 anschlussen im Stecker. Die Stecker kann man weinfach finden wenn man die leitungen vom ABS sensor folgt.
