Alt 31.03.2014, 23:34   #1
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Unglücklich Unfall - Beifahrertür austauschen
Hallo zusammen, leider hatte meine Frau einen Unfall mit unserem X6.
Es ist zum Glück nicht passiert, alles sind wohlauf.
Aber die Beifahrertür ist schrott.
Was würdet Ihr tun?
Bei Ebay gibt es Türen in meiner Farbe Satellite blue mica (A5)
http://www.ebay.de/itm/Tur-Mazda-Xed...item5403a87191
Ist es einfach die fehlenden Anbauteile:
  • Türpappen innen
  • Türabdichtungen gegen Wasser
  • Dichtugen
  • Fensterheber
  • Scheibe
  • Türschloss/-griff
einzubauen?
Was haltet Ihr davon?
Hits:	666
Größe:	238,1 KB
ID:	7655   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	239,3 KB
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 01.04.2014, 00:35   #2
Ich würde sofort zugreifen. Eine Tür sogar in der richtigen Farbe zu einem fairen Preis. Wer weiß, wann es so eine Gelegenheit wieder geben wird.
Die Teile umzubauen wird nicht so schlimm sein, kann man ja an der alten Tür abgucken und bei Detailproblemen gibt es hier bestimmt Rat. Zur Not lässt Du das eine freie Werkstatt machen. Wenn die eine Stunde braucht, dann hast Du für insgesamt 100 Euro eine neue Tür. Was willst Du mehr.
Alt 01.04.2014, 08:58   #3
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Hatte genau das gleiche Problem vor ca. 2 Jahren. Habe damals eine passende Tür bei Peter im Xedos Shop gekauft. Umbau ist mit etwas handwerklichem Geschick kein Problem.
Schönen Tach noch !
Alt 01.04.2014, 13:28   #4
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Würde ich auch kaufen.
Wenn´s i-wo mit Probleme gibt einfach fragen hier.
Sollte aber alles relativ einfach zu schaffen sein.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 01.04.2014, 17:04   #5
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hallo mitterweile hab ich etwas gefunden ...
http://www.directupload.net/file/d/3...ibq8wg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3...2vdrne_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3...bchizk_jpg.htm
Was haltet ihr von der Tür, Farbcode ist A5 und die Tür ist komplett, dann sollte es nur Plug & Play sein.
Passt die Tür von 1,6er an der V6? Die sollten ja gleich sein.
Ist es einfach das Schloss auszutauschen?
Wisst ihr zufällig, womit man am besten diese Tür versendet so, dass sie auch ganz bleibt.
ciao
MfG Rossi
Alt 09.04.2014, 11:49   #6
Rossi
BMW E61 530i LCI
Frage
Hallo zusammen,
könnt Ihr mir erklären wie man diesen Stift rausbekommt?
(Bild gelb umrandet)
Kann man von unten mit dm Hammer draufschlagen und die rutscht raus?
Welche Schritte sind nötig um die Tür (Beifahrer vorn) zu tauschen?
0. Steckverbindung lösen (geht das einfach?)
1. Muttern Scharniere lösen
2. Stift aus mittleren Scharnier lösen.
Fehlt da noch etwas?
DankeHallo, könnt Ihr mir erklären wie man diesen Stift rausbekommt.
Danke Euch
Name:	Foto 5 - Kopie.JPG
Hits:	645
Größe:	92,2 KB
MfG Rossi
Alt 09.04.2014, 11:58   #7
Mit dem Hammer von unten drauf hauen. Der Stift geht nach oben raus.
Mit etwas Glück kannst Du den Stift dann einfach mit einer Zange nach oben raus ziehen. Möglicherweise aber auch nicht, wenn er zu fest sitzt. Ich greife den Stift dann meist mit einer Zange und helfe mit Hammerschlägen gegen die Zange nach.
Alt 09.04.2014, 12:00   #8
Rossi
BMW E61 530i LCI
Danke, sonst noch etwas Gemeines zu beachten?
Muss man das Türfangband festhalten damit es nicht in der Tür verschwindet?
Wie richtet man die neue Tür korrekt aus?
Ist der Stecker leicht zu lösen?
MfG Rossi
Alt 09.04.2014, 22:02   #9
Rossi
BMW E61 530i LCI
Zitat von Rossi Beitrag anzeigen
Ist der Stecker für die Kabel an der Tür leicht zu lösen?
Kann dazu mir jmd. noch einen Tipp gegeben.
MfG Rossi
Alt 10.04.2014, 08:53   #10
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Die frage ist subjektiv...für mich ja.
Glaub du musst nur das gummi stück zurück machen und dann den stecker einfach entriegeln + abziehen.
Fangband, wie christian beschrieben hat.
Man muss es nicht sichern.
Nur wenn du gegen kommst geht es rein und dann kannst es ja wieder rausziehen.
Weiß jetzt garnicht ob man da viel einstellen kann an den türen.
Einfach so anschrauben wie die alte tür auch dran war.
Dann gucken und notfalls nachjustieren.
Das schloss sollte mit so nem blech verklemmt sein.
Vorher musst aber noch das gestänge lösen.
Noch 2x Tanken
