Alt 18.06.2007, 22:58   #1
Probmaker
Dritte Bremsleuchte
hi
...hätte gerne eine dritte bremsleuchte... und zwar so eine richtig breite (mindestens 30cm), mit LEDs...
1) wo krieg ich sowas?
2) montage? wie lang dauert das denn? aufwendig?
3) kosten?
4) erlaubt?
Probmaker
//EDIT: NEUES PROBLEM:
wo ist das kabel? habe alle in der heckklappe durch probiert, keines war für die bremsen.
Geändert von Probmaker (04.07.2007 um 17:24 Uhr)
Alt 18.06.2007, 23:16   #2
Daniel Froehlich
Bei Conrad gibts dritte Bremsleuchten von der Firma "HP" mit 30 LEDS, hatte ich auch eine Zeitlang drin, macht echt was her.
Kostenpunkt 20€.
Wie mans anschließt wenn noch keine 3. Bremsleuchte vorhanden ist, wies ich leider nicht.
Alt 18.06.2007, 23:24   #3
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
ich kann mir einerseits vorstelen, das man einfach es parallel zu der bremsleuchte anner heckklappe ziehen kann, nur andereseits kann ich mir vorstellen, dass sich der wiederstand ändert, sodass was kaputt gehen kann! evtl. "+" von der einen und "-" von der andern läuchte!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 19.06.2007, 06:41   #4
Mazda 3 Fastback (2023)
Eine dritte Bremsleuchte wird einfach parallel zu den vorhandenen Bremsleuchten angeklemmt. Ich bin mit dem Kabel einfach zur rechten Rückleuchte gegangen und habe mit dort den passenden Draht für Brems-Plus herausgefischt und die Plus-Leitung der dritten Bremsleuchte dort mit dran gelötet. Masse nicht zu vergessen (irgendwo von der Karosserie abgreifen). Fertig.
Ich gebe aber zwei Dinge zu bedenken:
- eine möglicherweise vorhandene Bremslichtkontrolle (Warnleuchte im Armaturenbrett) wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn denn mal hinten eine Glühlampe des Bremslichts ausfällt, wird die Prüfschaltung das wohl nich mehr registrieren.
- streng genommen muss auch eine dritte Bremsleuchte zugelassen sein und über ein gültiges E-Prüfzeichen verfügen. Das ist bei den meisten Bremsleuchten z.B. von Hella der Fall, bei Billig-Teilen aus dem Baumarkt oder aus dem Elektrohandel für 20 Euro und drunter ganz sicher nicht.
Ich habe diese Bremsleuchte von Hella drin; enorm hell, mit Zulassung, für damals etwa 50 Euro (oder waren es noch DM? keine Ahnung):
Die Bremsleuchte ist einfach auf die Heckablage aufgeschraubt.
Alt 19.06.2007, 09:21   #5
Probmaker
hm, also die von dir christian gefällt mir, ist mir aber nicht breit genug...
....kennt ihr die vom Audi A8? vom akutellen?
--> Genau die mein ich!
schön breit, richtig hell, und man sieht sie nur wenn man bremmst... aber ich will sie am oberen ende der scheibe montieren, und nicht unten an der heckklappe...
hab jetzt shcon ein paar bremsleuchten gefunden, und hab mir auch schon genügend gedanken zur montage gemacht!
thx. ich poste dann fotos
Probmaker
Alt 19.06.2007, 10:25   #6
Daniel Froehlich
Die LED Bremsleuchte aus dem Conrand für 20€ hatte aufjeden Fall eine E Zulassung sonst hät ich sie nicht eingebaut!
Alt 19.06.2007, 10:35   #7
Probmaker
schaut nett aus... so eine ähnliche hab ich eh gefunden
...wie gesagt, ich poste dann pics
Alt 19.06.2007, 14:49   #8
2St0ned
Schaut euch die mal an, ich find die gar nicht schlecht.....vor allem weil sie in klarglasoptik ist......und günstig ist sie auch.
Aber die von Conrad sieht natürlich etwas hochwertiger aus.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...7878&rd=1&rd=1
Alt 19.06.2007, 15:21   #9
Ich gebe zu bedenken, dass solche Bremsleuchten, die kein rundum bündig an der Heckscheibe anliegendes Gehäuse haben oder gar rundum an die Scheibe geklebt werden, zu ernsthaften Problemen in der Nacht und besonders bei beschlagener Heckscheibe führen können!
Sie leuchten nämlich nicht nur durch die Scheibe nach hinten, sondern ganz beiläufig auch noch den Innenraum aus - und das eben besonders wenn die Scheibe beschlagen oder verschmutzt ist.
Alt 19.06.2007, 19:01   #10
Probmaker
die die ich heute gesehen habe hat ein "gehäuse" rund herum, und wird direkt an die scheibe montiert...
...mal schaun dass ich sie morgen besorge
Probmaker
