13.05.2004, 13:46
Ablage (2. DIN-Schacht) entfernen
Weiss zufällig jemand, wie ich dieses Ablagefach im 2. DIN-Schacht unter dem Radio ausbauen kann?
Das Teil scheint von hinten verschraubt zu sein. Mir ist allerdings schleierhaft, wie ich da an die Schrauben rankommen soll.
Mein Car-PC ist nämlich inzwischen soweit, dass er Radio, TV, Video und MP3 abspielen kann, außerdem funktioniert endlich die Navi-Software gescheit und deshalb will ich jetzt am Wochenende das Radio und die überflüssige Verkabelung rauswerfen und an den kommenden Feiertagen Display und PC einbauen
Dann kriegt Frank auch endlich meinen Centerspeaker...
13.05.2004, 14:37
Re: Ablage (2. DIN-Schacht) entfernen
Geschraubt? Bei mir waren alle bisher nur geklipst. Einmal kräftig ziehen und raus warn se...
13.05.2004, 14:54
Ich kriege das Ding auch nicht mit Gewalt raus. Und wenn ich mit den Fingern auf der Rückseite des Fachs rumtaste, meine ich eindeutig zwei Schrauben zu fühlen.
13.05.2004, 15:01
du kannst das komplette teil abnehmen, inkl. radio, einfach kräftig dran ziehen, dann solltest du es in der hand haben,danach solltest du es problemlos abschrauben können, aber musst aufpassen der hebel zwischen den lütungsöffnungen verklemmt sich gern, is ein bissl fummelei aber es geht
c ya
Vol
13.05.2004, 16:30
Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du die Blende rund um die Lüftungsöffnungen, Radio und Ablagefach. Diese Blende ist aber ein eigenständiges Teil; diese Blende hatte ich letzte Woche schon mal abgenommen. Aber Radio und Ablagefach bleiben auch ohne die Blende an ihrem Platz.
Bei der Gelegenheit habe ich wohl auch irgendwas an dem Hebel erwischt, jedenfalls kommt an den Lüftungsöffnungen momentan immer die Aussenluft rein (Bypass), egal wie der Hebel steht. Aber das ist ein anderes Problem...
13.05.2004, 18:09
Kennst du Panel-Meter mit Snap-In Montage?
Links und rechts haltet das Fach.
Probiere erst mal eine Seite locker zu bekommen.
Eventuell auch Finger in das Fach und kippen probieren.
13.05.2004, 18:25
Nein, geht nicht. Wenn die Blende vorne weg ist, liegt das Ablagefach seitlich praktisch frei und ist ganz sicher nirgends eingeklipst. Es wird von Schrauben hinten festgehalten.
17.05.2004, 11:12
Jo Christian, hab genau das gleiche Problem! Das dingens ist fest verschraubt mit diesem komischen Halter!
20.05.2004, 21:05
Ich habe heute herausgefunden, dass das Fach tatsächlich nur seitlich eingeklipst ist. Zwar ist dieser Metallhalter hintendran mit dem Fach verschraubt, aber wenn man das Fach ausklipst und nach vorne herauszieht, kommt der Halter einfach mit heraus. Er ist hinten nur eingeschoben.
Ich habe das Fach jetzt raus. Inzwischen sind auch Bildschirm und Touchpad in der Mittelkonsole verbaut; es fehlt nur noch, fertig zu spachteln, schleifen und lackieren.
21.05.2004, 07:39
Hehe, geht ja doch!
FOTOS!!!!!
Mich zipft schön langsam an, daß ein CD-Wechsler für mein Navi schweineteuer ist und einen PC für MP3 und DVD ran zu hängen ist auch nicht das Optimale, da der PC ja irgendwie gesteuert werden will. Einzige Lösung währe meine alte Pioneer LFB und WinLirc oä.
Außerdem ist die VW Navi nicht die Beste was die Darstellung und Möglichkeit von der Navi angeht.
Allerdings müßte ich bei einer PC Lösung dann auf Tachosignal und Kreiselkompass verzichten, was in einer Großstadt für einige Probleme sorgen dürfte.
Ideen?
