Alt 05.08.2004, 09:14   #1
basti
Klimaanlage
Hallo zusammen.
Ich habe einen Xedos 6 2.0 V6 aus der 1. Serie, also von 1992.
Leider ist meine Klimaanlage defekt. Der Kompressor ist festgefressen und irreperabel...
Allerdings ist mir ein Neueinbau bei Mazda definitiv zu teuer.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man günstig drankommen kann?
Schrottplätze ist bei mir in der Umgebung leider nix geworden. Kein Xedos weit und breit.
Den Motor kriegt man eben nicht kaputt!!
Basti
Alt 05.08.2004, 09:24   #2
Re: Klimaanlage
Autsch, Klimakompressor ist teuer....
Aber schau mal im AutoScout24 Teilemarkt (Teile-Seite), da habe ich gerade einen gebrauchten Kompressor entdeckt.
Alt 05.08.2004, 15:52   #3
basti
Re: Klimaanlage
Danke Christian.
Kannst du mir zufällig auch einen Tipp für günstige Bremssättel für die Hinterachse geben? Der Rechte ist bei mir defekt. Handbremse zieht spitze, nur los geht sie nicht mehr...
Basti
Alt 05.08.2004, 16:25   #4
Re: Klimaanlage
Naja, ich würde sagen, schau einfach mal auf die Teile-Seite. Da sind ein paar Quellen aufgelistet. Beim autoteileladen kannst Du auch eine Anfrage nach dem Teil stellen, woraufhin Du gleich von mehreren Händlern die günstigsten Angebote (für Neuteile) geschickt bekommst....
Alt 05.08.2004, 19:55   #5
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Klimaanlage
Als ich meinen Xedos gekauft habe, hat mir der Dealer gleich noch ne Klimaanlage angeboten (würde bei ihm noch im Keller liegen). Auf Nachfrage warum die "rumliegt" hat er erklärt, dass es anscheinend verschiedene Anlagen gab, die nicht immer passen. Sprich: wenn aus nem Xedos eine Gebrauchte ausgebaut wird heißt es nicht, dass sie auch in nen anderen Xedos passt. Ich weiss aber nicht, ob ich der Aussage trauen kann. War vielleicht nur ein "Verkaufsargument".
Hab das Ding aber nicht genommen, war mir zu teuer.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 05.08.2004, 19:57   #6
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Klimaanlage
es gibt wirklich kleine unterschiede zwischen die die Orginal von werk drin waren und die ,die nachträglich eingebaut worden sind.
www.MeinXedos6.de
Alt 06.08.2004, 11:44   #7
Benutzerbild von Xedos
Re: Klimaanlage
Hi Basti!
Dein Problem kenne ich nur zu gut! Ich hatte nämlich das Selbe.
Habe einen Klimakompressor bei www.hd-Japanteile.de für ca. 300€ gekauft.
Eine neue Trocknerpatrone (original) von MAZDA dazu für ca. 100€.
Mein KfZ-Mokel hat dieses Teile dann fachgerecht eingebaut, und das System neu befüllt.
Insgesamt kam ich dann so auf 650-700€. Immer noch günstiger als bei MAZDA.
Und Hura, endlich kommt wieder kalte Luft!
Andreas
Ford B-MAX für meine Frau
