Alt 13.07.2010, 15:59   #1
Ölfilteranschluss
es gibt so einige die Zusatzinstrumente für Öldruck/Öltemp. verbaut haben. Ich gehe mal schwer davon aus das die Fühler dafür an einem Adapter am Ölfilteranschluss verbaut sind.?
Kann bitte mal einer ein Foto davon, also motorseitig machen und das hier posten.
Danke!
LittlSix
Alt 13.07.2010, 16:22   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Sowas wird doch beim Öldruckschalter mit angezapft?!
Du hast deinen Motor ja noch draußen, kannst es ja mal probieren und durchmessen was dein Schalter ausspuckt und dann anschileßen. Dann hättest du den Druck und die Temperatur müsstest du wo anders abzwicken glaub ich.
greetz
Gkiokan
Alt 13.07.2010, 20:42   #3
greetz
Gkiokan
lass den originalen mal wie er ist. Das ist ja ein Schalter, keine Druckdose. Und wo anders abzwicken ist nicht, wenn das eigener Anschluss. Deshalb ja auch mal meine Frage nach einem Foto.
Geändert von Littelsix (13.07.2010 um 21:14 Uhr)
Alt 13.07.2010, 20:55   #4
Was erwartest du ? Ist beim X6 absolut unnötig, aber wie du schon richtig festgestellt hast, nur über eine Adapterplatte beim Ölfilter realisierbar.
Da sich aber niemand jemals auf diese Anfragen gemeldet hat, wirst du wohl da auf keine große Resonanz stoßen.
Ein normaler X-Motor verliert kaum Öl und du fährst ja auch nur das Hi-Tech-Mix aus dem Praktiker Baumarkt.
LG, Gift
Alt 13.07.2010, 21:13   #5
Was ist unnötig? Einige haben hier Zusatzinstrumente, möcht halt mal den Anschluss sehen. Vielleicht hat einer eine gute Lösung. Die Adapter gib es mit seitliche und frontalem Anschluss. Mich interessiert halt der Platzbedarf.
Hab doch grade erst gefragt. So schnell wie beim Öl geht sowas hier sicher nicht.
LG, Gift
Alt 13.07.2010, 21:34   #6
Naja, ich bin recht sicher das du hier keine brauchbare Info zu Öltemperatur und -druck bekommst.
Brauchst du auch nicht, weil das kein Kriterium beim X6 ist - aber schön wäre es schon, man beeindruckt ja auch Mitfahrer/innen
Alt 14.07.2010, 06:59   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Schon mal angedacht, den Druckschalter gegen einen Druckgeber mit Alarmkontakt (für die Kontrolleuchte) auszutauschen?
so long,
John
Alt 14.07.2010, 07:05   #8
merlin.r
Moin
Falls es interessiert. Bei der Kontrolle des Ödruckes wird an Stelle des Ödruckschalters ein Manometer eingesetz (gem WHB).
Die Drücke habe ich nur für KL(2,5l) und KJ(2,3l) sollten aber bei den anderen Maschinen ähnlich sein
KL: 340-490 kPa (3,4-4,9 Bar)
KJ: 310-460 kPa (3,1-4,6 Bar)
bei 3000U/Min und Betriebstemeratur.
Und zur Adapterplatte: da müsstest du schon ausprobieren, aber bedenke das da auch schon ein Abgang für die Ölkühlung ist (zumindest bei meinem KL).
CU
merlin.r
LPG
Alt 19.07.2010, 10:39   #9
danke für die konstruktiven Antworten. Ich habe noch ein bissel rumgefragt und dann entschieden einen Adapter zu kaufen: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	124,9 KB
ID:	4427, der Vorteil ist hier das alle Anschlüsse in fast eine Richtung abgehen
Sonst wirds eng: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	137,9 KB
ID:	4428Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	132,8 KB
Alt 19.07.2010, 12:59   #10
mcfive
Hallo Frank,
ja ja die konstruktiven Antworten sorry von mir hättest Du eine bekommen bin zur Zeit nicht so oft am Rechner...
also ich habe solch ein Teil verbaut...
Beide Sensoren nach vorne, wobei der Temp-Sensor dabei keine große Rolle spielt, bei meinem X hat es gepasst und dat bei komplett verbauten Motorraum
Schöne Grüsse aus Berlin
McFive (Uwe)
Hits:	268
Größe:	33,8 KB
