Interieur
Alt 22.07.2010, 08:05   #1
Kukulkan
Unglücklich Klimaanlage bis 30 Bar Druck...
nach einem Leck für ca. 6 Monate habe ich meine Klimaanlage am Xedos wieder repariert. Bei der Füllung in der Werkstatt war alles in Ordnung. Dann Motor an, Klima auf Vollgas. Irgendwie hätte es mehr kühlen sollen und der Druck ist laut Befüllgerät auf über 30 Bar angestiegen. Das ist viel zu viel, oder?
Der Werkstattmeister meinte, es könnte daran liegen dass das Auto beim Befüllen in der prallen Sonne stand, es 35 Grad hatte und das Auto stand. Es war alles total heiss.
Muss ich mir nun Sorgen machen? Sie funktionierte auf meiner letzten Fahrt ansonsten einwandfrei (ca. 500km gefahren) ...
Ich geh heute order morgen nochmal den Druck messen lassen. Was kann die Ursache für zu hohen Druck sein? Ein Sensor, ein verstopftes Ventil, sonstwas? Wo muss ich suchen?
Xedos 9 Facelift, 2.5i V6, Modelljahr 2000, Automatik
Grüße,
Kukulkan
Alt 22.07.2010, 12:24   #2
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Hey!
Kühlt dein Auto überhaupst! Vielleicht hast ja das gleiche Problem wie ich. Beim Mazda habens gestern evtl. auch gemeint das der Druck zu hoch sein könnte. Das liegt anscheined an die Umgebungstemperatur beim einfüllen (Werkstatt und Aussentemp.)
Was gehört eigentlich an tatsächlicher Menge an Klimagas rein bzw. Druck??
700 gramm? Mehr, weniger?
Alt 22.07.2010, 13:10   #3
Kukulkan
Hallo Dominik,
meine Klimaanlage funktioniert eigentlich ganz gut (stinkt nur etwas ). Normal sollte der Druck wohl so um die 12 Bar liegen. Eingefüllt wurden 750 ml. Die hatten da so eine Modelltabelle wo der Xedos drinnen stand.
Ja, bei mir war die Temperatur beim Einfüllen und messen sehr hoch (warmer Motor, 35 Grad, kein Wind und in der prallen Sonne gegen 17:30 Uhr).
Ich bin mal gespannt, was rauskommt wenn man das nochmal unter "normalen" Bedingungen messen lässt. Die Klima der Bahn setzt ja immerhin schon bei 32 Grad aus
Gibt es da eigentlich einen Druckschalter, welcher bei irgend einem Druck dann ausschalten sollte oder eine andere Regulierung des Drucks?
Grüße,
Kukulkan
Alt 22.07.2010, 16:24   #4
merlin.r
Zitat von Kukulkan Beitrag anzeigen
...Gibt es da eigentlich einen Druckschalter, welcher bei irgend einem Druck dann ausschalten sollte oder eine andere Regulierung des Drucks?...
Siehe hier X9 2,5l Facelift
CU
merlin.r
LPG
