Alt 07.08.2010, 16:19   #1
Areus
Reservelampe
Laut Handbuch soll ja die Reservelampe bei noch 9 Liter Sprit im Tank anfangen zu leuchten. Meine ist heute nach genau 399 km angegangen.Ich bin dann gleich zur Tankstelle und hab 51,48 Liter reinbekommen. Ich dachte die X9 haben ein 68 Liter Tank oder passen doch nur 60 rein? Wieviel Liter bekommt ihr rein wenn die Lampe leuchtet?
Alt 07.08.2010, 17:27   #2
Auf diese Lampe darfst du nicht achten, hab noch nie ein Auto gesehen, bei dem die wirklich was richtiges angezeigt hat. Der Xedos (zumindest der 6er) ist allerdings ein Auto, bei dem diese Lampe nicht mal annähernd einen richtigen Wert liefert (gemeinsam mit der Nadel natürlich).
Als kleines Beispiel bei meinem X6: die Lampe leuchtet schon ununterbrochen, die Nadel steht schon 2 Zeigerbreit unterm letzten Strich und bei der Tanke bekomm ich genau 45l rein, also 15l waren noch im Tank.
Alt 07.08.2010, 18:33   #3
Genau, und die Anzeige reagiert auch viel zu empfindlich auf den Anstellwinkel des Fahrzeugs. Also berghoch ist dann die Anzeige viel niedriger als bergab, deshalb kann man sich nur wirklich ein Bild machen wenn das Auto richtig waagerecht steht.
Gift
Alt 08.08.2010, 13:11   #4
Also bei mir passt es, wenn ich schon mal mit dem Tanken so lange warte. Aber da meine Tankanzeige dann schon unter Minimum steht, habe ich immer Angst, dass die Lampe kaputt sein könnte und tanke lieber schon vorher.
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich auch schon mal mehr als 65l nachgetankt.
PS Natürlich passt das nur, wenn's auch eben ist. Das ist hier im Norden ja der Fall.
Alt 08.08.2010, 14:20   #5
Areus
Naja wenn man es weiß ist es nicht so schlimm. So ist es ja auch nicht schlecht. Lieber soll die Lampe zu früh als zu spät leuchten.
Alt 08.08.2010, 16:12   #6
MaKe
"die Lampe leuchtet schon ununterbrochen, die Nadel steht schon 2 Zeigerbreit unterm letzten Strich und bei der Tanke bekomm ich genau 45l rein, also 15l waren noch im Tank."
Diese Art zu rechnen kann funktionieren, ist aber nicht ganz risikolos.
Genausogut kann es auch sein, daß fast nichts mehr in Deinem Tank war, aber die Zapfpistole wegen einer nicht ganz freien Tankentlüftung nicht mehr zulassen wollte (die merkt nämlich leider nicht, ob in Deinem Tank Benzin oder eine Luftblase eingeschlossen ist).
MaKe
Alt 08.08.2010, 16:19   #7
MaKe
Ich ziehe die Pistole immer wieder raus, und lasse mind. 5 mal "klicken" bevor ich fertig bin. Also kann ich das mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Der Tank ist bei mir nach dem Tanken definitiv voll (einmal ist sogar schon was drüber raus geschwappt )...
Alt 08.08.2010, 19:49   #8
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Was hat das denn für einen Sinn? (Abgesehen davon dass das sehr riskant ist wenn es auf einmal wieder über 30 Grad sind und sich der Tankinhalt dann logischerweise ausdehnt, aber keinen Platz hat um das zu tun...)
Xedos 6: | MX-5:
Alt 08.08.2010, 19:54   #9
Also dieses Spiel wird Mazda beim Konstruieren doch sicher einberechnet haben, soviel wird sich der Sprit schon nicht ausdehnen. Oder?
Alt 08.08.2010, 22:36   #10
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Das mache ich auch wenn ich mal Volltanke , da geht noch was rein .
ALex
aCa
