Alt 04.09.2010, 01:06   #1
speedi
Unglücklich Lenkgetriebe Tauschen
Hallo erstmal,
ich wollte mal fragen ob ich das Lenkgetriebe ohne Motorausbau tauschen kann??
Es geht darum:
der X6 ist ein Unfallwagen und die Lenkstange im Lenkgetriebe ist auf der linken Seite gebrochen und nun möchte ich, da ich noch nen X6 zum schlachten hab da das Lenkgetriebe ausbauen...
Am besten wäre ne Beschreibung wie ich da am besten dran komme..
MFG speedi
Alt 04.09.2010, 14:29   #2
Volcano
Benutzerbild von Volcano
Ja, kannst du. Aber es muss trotzdem einiges weggebaut werden, um dran zu kommen. Das Lenkgetriebe ist an nem Träger festgeschraubt Der auch n Motorlager is. Diesen gesamten Träger musst du nach unten ausbauen. Da sind unter anderem die Querlenker dran festgewschraubt. Ist n Haufen arbeit. Aber machbar.
Gruß Maik
Alt 04.09.2010, 14:41   #3
speedi
ich habe nochmal geschaut, also die querlenker müssen dann weg, krümmer wahrscheinlich auch... kann ich den träger ohne bedenken demontieren ohne das mir was entgegen kommt?
Alt 04.09.2010, 17:57   #4
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
auspuff losmachen und alles was an dem träger ist lösen !
motor bleibt hängen ! must keine angst haben !
sind so gute 3-4 stunden arbeit und ein bischen überlegung !
beim 2ten mal machst das in 2 stunden A+E
Alt 05.09.2010, 05:23   #5
speedi
okay vielen dank für die schnellen antworten
Alt 06.09.2010, 23:30   #6
Sag dann bitte mal bescheid wie es gelaufen ist.
Gift
