Alt 27.06.2010, 10:59   #121
Welche alten Alufelgen meinst Du denn? Ich habe die Felgen, die am X6 montiert sind und dort auch montiert bleiben.
Ansonsten könnte ich Dir nur die 20"-Räder anbieten, die ich auf dem X9 montiert hatte. Aber die dürften nicht unter einen X6 passen...
Alt 27.06.2010, 11:16   #122
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
dachte mir weil du alle 2 jahre das schuhwerk wechselst noch welche von der 2007 saision noch übrig
was verlangeste für die 20'' muss halt die flex ran^^
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 27.06.2010, 11:21   #123
Ich letztes Jahr erst mal teuer Geld für ein komplettes Auto ausgegeben. Da ist momentan nichts drin von wegen neuen Felgen für den X. Außerdem passen die Eta-Beta Tuttsut alias Loder Jacky an den X6 wie "Arsch auf Eimer"...
Alt 12.09.2010, 02:42   #124
Update: 12.09.2010
Lange hat sich an meinem X nichts mehr getan. Er stand ja auch geraume Zeit in der Garage, während der dicke Benz als "Alltagsschlampe" herhalten musste. Nun aber hat sich die größte Änderung überhaupt im nunmehr 18-1/2-jährigen Leben meines X ergeben, die in so einem Autoleben überhaupt möglich ist:
Nach exakt 296.112 km war es an der Zeit für meinen Xedos 6 und sein Herz, dem inzwischen spürbar so einige Pferdchen und leider auch etwas Motivation abhanden gekommen waren, getrennte Wege zu gehen.
An die Stelle des alten Herzens trat nun ein etwas motivierter zur Werke gehendes Aggregat: ein Mazda KL, 2.5i V6, ehemals in einem Ford Probe werkelnd, meiner Kenntnis nach rund 168.000 km alt und auf dem Papier 163 PS stark.
Bevor ich mich hier über Details auslasse, zuerst einmal meinen herzlichsten Dank und meine tiefste Verneigung an den Schrauber-Gott des Forums, Webmasterxp, der sich mit diesem Umbau zurecht für den Meistertitel im Mazda-KF-KL-Umbau-Handwerk qualifiziert hat und nun auch Lehrlinge in diesem Handwerk ausbilden darf - ein entsprechendes, offizielles Zertifikat wird noch nachgeliefert
Alt 12.09.2010, 02:43   #125
Dieser Motor aus einem Xedos 9 hätte eigentlich in den X6 kommen sollen. Leider hat sich gezeigt, dass ein Gewinde im Motorblock Schrott war und damit der Motorblock selbst ein Fall für den Altmetallhändler. Damit war die Idee eines X9-Motors mit neuer Zylinderkopfdichtung, geplanten Zylinderköpfen usw. hinfällig. Sieht aber schon spektakulär aus, wenn man als Laie die Innereien eines solchen Motors mal so sieht.
Hits:	326
Größe:	144,6 KB
ID:	4617   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	142,4 KB
ID:	4618   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	143,0 KB
Hits:	350
Größe:	142,5 KB
ID:	4620   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	144,0 KB
ID:	4621   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	144,2 KB
Alt 12.09.2010, 02:43   #126
Also war Plan B angesagt. Aber erst mal raus mit dem alten Herz.
Was man hier auf den Bildern leider nicht sieht, ist der echt frustrierende Krampf, so einen knackig eng im X6 verbauten Motor da raus zu hieven, wenn sich eine Gasanlage und eine Standheizung nach Kräften bemühen, das zu verhindern. Was dabei an Flüchen, Schreiereien und Werkzeug durch die Werkstatt geflogen sind, möchte ich hier gar nicht weiter erwähnen
Wer also irgendwelche Komponenten im Motorraum verbaut hat, die dort ab Werk nicht vorhanden waren, sollte sich die Idee eines KF-KL-Umbaus gleich wieder aus dem Kopf schlagen...
Hits:	317
Größe:	144,2 KB
ID:	4623   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	143,2 KB
ID:	4624   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	144,7 KB
Hits:	329
Größe:	144,9 KB
ID:	4626   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	144,5 KB
ID:	4627   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	144,5 KB
Hits:	359
Größe:	144,1 KB
ID:	4629   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	143,4 KB
Alt 12.09.2010, 02:44   #127
Die Kunst bei so einem Umbau besteht darin, nicht einfach zu versuchen, einen kompletten KL in den X6 zu packen, sondern die richtigen Komponenten aus beiden Motoren zu kombinieren. Hat man vom alten KF alles abgebaut, was man später für den KL weiter verwenden muss, bleibt nur noch ein Häufchen Elend übrig...
Hits:	359
Größe:	144,6 KB
ID:	4631   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	143,8 KB
ID:	4632   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	143,1 KB
Alt 12.09.2010, 02:45   #128
Der "fertige" KL ist dann allerdings relativ zügig in den X6 eingesetzt. Relativ...
Alle Kabelbäume und Schläuche wieder ordentlich zu verlegen und anzuschließen und überhaupt die Stecker ihren passenden Gegenstücken zuzuordnen, ist eine Aufgabe für tiefenentspannte KFZ-Schrauber mit Puzzle als persönlichem Hobby.
Hits:	328
Größe:	144,8 KB
ID:	4634   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	142,8 KB
ID:	4635   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	140,9 KB
Hits:	353
Größe:	143,2 KB
ID:	4637   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	143,9 KB
Alt 12.09.2010, 02:47   #129
Nach dem Zusammenbau, vielen weiteren Flüchen und quer durch die Werkstatt geflogenen Werkzeugen folgte dann die Probefahrt. Diese gebührte selbstverständlich dem Meister höchstpersönlich. Und sie verlief sehr zufriedenstellend.
Was ich von meinem X6 zuvor gar nicht kannte: so ein V6 kann im Leerlauf so ruhig laufen, dass sogar eine 1-Euro-Münze auf dem Ventildeckel stehen bleiben kann...
Hits:	407
Größe:	143,9 KB
ID:	4639   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	143,2 KB
ID:	4640   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	142,4 KB
Hits:	364
Größe:	142,6 KB
Alt 12.09.2010, 02:54   #130
Für alle, die es doch unbedingt nachmachen möchten - folgende Teile sollte man vom X6 / KF beibehalten:
- Getriebe (die X6-Antriebswellen passen nicht ins X9-Getriebe, außerdem macht das kürzer übersetzte X6-KF-Getriebe mehr Laune)
- Schwungscheibe (leichter als das vom KL)
- Kupplung (ggf. erneuern)
- ggf. Ventildeckel (wenn man einen Ford-Probe-Motor nimmt und die Ford-Pflaume nicht auf dem Ventildeckel haben möchte)
- Ansaugbrücke (die vom X9 passt nicht unter die X6-Motorhaube)
- Drosselklappe (die vom X9-KL ist von den Anschlüssen und Ausgängen quasi spiegelverkehrt und es bedarf einiger Anpassung, der Probe dagegen hat eine Doppel-Drosselklappe fest in die Ansaugbrücke integriert)
- komplettes Luftansaugrohr-Zeugs
- X6-KF-Luftmengenmesser (X9 hat einen Luftmassenmesser, der nicht zum X6-KF-Steuergerät kompatibel ist)
- originales Steuergerät (könnte sonst lustig werden, das X9-KL-Steuergerät in den X6 anzupassen)
Nachteile, die sich daraus ergeben:
- der KL läuft mit dem KF-Steuergerät und dadurch mit den KF-Kennlinien, folglich nicht 100%ig optimal für den KL passend, geht aber sonst einwandfrei
- die X6-KF-Drosselklappe hat einen um wenige Millimeter geringeren Durchmesser und erlaubt dadurch nur einen etwas geringeren Luftdurchsatz (= Leistung) bei Vollgas.
- der X6 wird durch das kurz übersetzte KF-Getriebe nicht wesentlich schneller in der Höchstgeschwindigkeit als mit dem KF, schiebt aber spürbar besser bis jenseits von 200 km/h
Fazit:
Den Umbau sollte wirklich nur der angehen, für den der X6 nicht das einzige Fortbewegungsmittel ist, der Zeit, ein bisschen Kleingeld und Mut (alternativ: Verzweiflung) ebenso zur Verfügung hat, wie eine komplett ausgestattete Werkstatt und einen richtig guten Schrauber.
Man bekommt dafür den Motor in den X6, der dort eigentlich schon immer hinein gehört hätte. Hätte es Mazda nur mal selbst von vornherein getan *seufz*
Mein Dank an dieser Stelle nochmal an Patrick (Webmasterxp), dass er das Ding hier trotz einiger Fehlschläge aufgrund höherer Gewalt so vehement durchgezogen hat und auch an Peter vom Xedos-Shop, der uns freundlicherweise seine Werkstatt und sein Werkzeug zur Verfügung gestellt und uns mit den nötigen Teilen versorgt hat.
Was die ersten 500 km zeigten:
- ein bisschen mehr Kraft untenrum, nett für die Stadt
- nennenswert mehr Kraft im mittleren Drehzahlbereich
- mächtig mehr Laune jenseits von 4500 U/min - da geht die Post ab
- an steilen Autobahn-Steigungen erübrigt sich endlich das Herunterschalten
- man glaubt es kaum: bei vernünftig gefahrenen Langstrecken bringt der halbe Liter Hubraum realistisch sogar einen etwas geringeren Verbrauch mit sich und das trotz der nicht optimal zum KL passenden KF-Kennfelder und der Gasanlage, die noch nicht mal an den größeren Motor angelernt wurde.
Hubraum ist eben doch durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Was noch übrig bleibt und folgt:
- die TÜV-Abnahme nebst Eintragung in die Fahrzeugpapiere.
