Alt 12.10.2010, 07:48   #11
QE.2
Ich habe ja auch ständig die gleiche Sorte Öl. Und die Kälte, das glaube ich nicht. Habe den Xedos ja schon ein paar Jahre und solche üblen Geräusche habe ich erst sein einiger Zeit. Wie gesagt, alles haargenau so wie bei Meister Lampe. Und der Ölwechsel, hatte ich ja oben schon geschrieben ist auch erst 1000km her.
Gift2: Welche negativen Faktoren meinst Du, die da aufeinander treffen könnten?
Gruß QE.2
Geändert von QE.2 (12.10.2010 um 08:00 Uhr)
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 16:09   #12
Zum Beispiel die Tellerfeder der Nockenwelle, den hydraulischen Zahnriemenspanner und überhaupt alle Aggregate aus dem Riementrieb.
Auch wenn die Zündung verstellt ist können diese Motoren schon mal komische Geräusche verursachen.
Bin aber jetzt auf dem Gebiet kein richtiger Fachmann.
Ich lese manchmal sporadisch etwas im Probe-Forum und da hört man schon öfters mal so Geschichten wo die Leute anfangs einen Motorschaden diagnostiziert haben und es dann eine ganz simple Ursache hatte.
Gift
Alt 27.10.2010, 18:19   #13
Meister Lampe
Da man mit Worten Geräusche schlecht beschreiben kann, hab ich mir mal die Videokamera geschnappt. Damit kann man ja nicht nur Bilder sondern auch Geräusche aufnehmen.
Bitte auf die Geräusche achten und nicht auf die Bilder (Morgens ist es heutzutage stockdunkel - kein Wunder bei der Regierung!)
Normalerweise klingt der Motor nach dem Kaltstart so:
http://www.youtube.com/watch?v=mGx4aL7aODY
Ich denke, bei 150 tkm nicht dramatisch.
Unregelmäßig, bei etwa jedem vierten Kaltstart klingt der Motor aber so:
http://www.youtube.com/watch?v=KBsRZkXI8dk
Das dieselartige Nageln kommt aus dem Bereich hinterer Zylinderkopf, wird nach ein paar Minuten leiser und ist bei warmem Motor weg.
Was meint ihr?
Alt 27.10.2010, 21:55   #14
Hallo Meister Lampe,
1. Tonvideo halte ich für ziemlich normal.
2. Tonvideo klingt tatsächlich eigenartig. Kann da irgendwo ein Schutzblech dieses (anschlagende) Geräusch verursachen. Klingt sehr hart, wenn es bei der Verbrennung wäre, warum geht's dann weg und wieso ist's nicht jedesmal?
Tut mir Leid, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
VG, Klaus
VG, Klaus
Alt 28.10.2010, 06:29   #15
QE.2
Guten Morgen
Da ich haargenau das Gleiche habe, stellen Meister Lampe und ich uns diese Frage sehr intensiv. Nur haben wir noch keine Lösung.
Gruß QE.2
Alt 28.10.2010, 11:08   #16
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi Gerd,
das Geräusch aus Video 2 hatt' ich mal bei dem GD, da war was mit dem Zahnriementrieb.
Also, Deckel ab & nachschau'n!
so long,
John
Alt 28.10.2010, 20:47   #17
Meister Lampe
Hallo John, hallo Klaus,
QE2 und ich tippen inzwischen auf den Zahnriemenspanner. Das Geräusch käme dann nicht durch einen mechanischen Schaden (zB. Nockenwellenlager) sondern durch schlechte Verbrennung, weil die Steuerzeiten nicht stimmen. Das würde auch erklären, warum dieses Geräusch nur alle Nase lang auftritt (der Spanner funktioniert ja hydraulisch). Warmgefahren klingt der Motor immer und ohne Ausnahme gleich.
Am Wochenende werde ich die Abdeckungen abschrauben (sofern es in meinem "Freiluftparadies" nicht regnet), dann kann ich je nach Kaltstartgeräusch die Zahnriemenspannung prüfen. Wenn der Motor nagelt und der Riemen ist lockerer als sonst, dann kann ja eigentlich nur...
Naja, mal sehen.
Gruß Gerd
Alt 28.10.2010, 21:51   #18
Wäre eine Möglichkeit. Das Geräusch klingt auch sehr hart. Der Verteiler wird doch auch durch die Nockenwelle (also Riemengesteuert) angetrieben, oder? In diesem Fall könnte es ja eine extreme Frühzündung sein, die für dieses Geräusch "zuständig" ist. Allerdings hat der X6 V6, Serie 1, einen Klopfsensor der "dagegen" steuern müsste. Vielleicht wird der aber in der Kaltlaufphase vom Steuergerät ignoriert.
Bin schon mal gespannt...
VG Klaus
Alt 29.10.2010, 07:01   #19
QE.2
Hallo Xedos 9
War ja auch mein Verdacht, als ich mit einem Schlosser gesprochen hatte. Allerdings hatte ich, als das bei mir aufgetreten ist, das Geräusch mehr seitlich bei den Riemen gehört oder eingebildet. Könnte ja sein, daß da was anschlägt, so genau kenne ich die Konstruktion ja nicht. Ist ja immer auch schlecht zu lokalisieren. Ich werde das wohl auch als Nächstes angehen. Kostenvoranschlag bei den Hydros liegt bei fast 2000€ und da komme ich langsam ins Grübeln. Wie ich gerade sehe, haben wir beide Serie 2 und der hat, so wie ich gelesen habe, keinen Klopfsensor mehr, oder?
Gruß QE.2
Geändert von QE.2 (29.10.2010 um 08:49 Uhr)
Alt 29.10.2010, 17:40   #20
Hallo QE2,
nach den Hydrostösseln klingt das (Tonaufnahme 2) auch nicht. Entweder wirklich der Spanner oder ein anschlagendes Blech / Verkleidung oder
VG, Klaus
