Interieur
Alt 01.08.2005, 21:50   #11
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Re: X6 unter Wasser
Das hört sich nicht gut an.
Ich hatte das mal bei meinem alten 323F, den ich dann deswegen aufgeben musste.
Nach einem Frontscheibenwechsel (Steinschlag) hatte die Werkstatt die Scheibe nicht korrekt eingeklebt. Es kam ein wenig Wasser rein, und der Rahmen zur Frontscheibe fing an zu rosten an. Silikon hat das ganze nur noch beschleunigt (ist sehr sauer). Ich würde davon abraten. Irgendwann hat man dann eine eingebaute Dusche und man kann das Auto nur noch in der Wüste fahren.
Meine Empfehlung:
1. Teilkasko abschliessen
2. Viel und dicht hinter Kiestransportern hinterherfahren.
3. Steinschlag durch Frontscheibenwechsel beseitigen lassen und dabei ggf. unregelmäßigkeiten bei, Rahmen korrigieren lassen (zu Not schweiißen) und Rostsicher lackieren.
Alt 16.04.2006, 17:52   #12
Bernhard
Re: X6 unter Wasser
Heute hatte ich auch wieder ein Schwimmbad !!!
Warum kommt es nur manchmal auch wenn es stärker regnet ???
Was kann man machen ??
Und warum immer nur links oder rechts und nie beide Seiten ??
Alles komplett durchgenäßt und ich kanns nicht beseitigen weil ich nicht mal sehe wos reinkommt !!!
Passiert meistens nachts wenns regnet und am Morgen ist der Boden durchnässt !
Aber keine Spur von Wassereintritt !
Alt 16.04.2006, 18:12   #13
Re: X6 unter Wasser
Ich hab vor ca. 1. Monat auch mal Wasser im Auto gehabt. Aber im Kofferaum. Und zwar an der linken Seite im Eck. Ich habs nur gemerkt, weil ich keine Verkleidungen mehr im auto hab. Ansonsten wär mir das bestimmt nicht aufgefallen. Aber komischerweise war das nur das eine mal. Ich weiß das da eine Öffnung über die Stoßstange ist, aber ich kann mir auch schwer vorstellen das das Wasser da rein gekommen ist und auf der anderen Seite nicht. Aber möglich ist ja alles!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 16.04.2006, 18:15   #14
mitoma
Re: X6 unter Wasser
Wo genau hast du es nass??
mitoma
Alt 16.04.2006, 18:56   #15
Michi
Re: X6 unter Wasser - Lautsprecherverkleidung
Servus,
wenn du Wasser vorne im Fußraum hast, sind es die Lautsprecherverkleidungen.
Mach die Türverkleidung runter und dichte mit Silikon oder Karosseriekleber die Lautsprecherhalterungen ab, bei mir liefs dort rein. Seitdem die LS abgedichtet sind, ist es trocken!
Wenn die einmal draußen waren sind sie nicht mehr dicht!
Gruß, Michi
Alt 17.04.2006, 11:47   #16
Bernhard
Ok werde mal schauen!
Danke Jungs,aber was versteht ihr unter Lautsprecherverkleidung.Wo ist die genau undicht habs sie ja nie herausen gehabt.
Danke für eure Hilfe.
Bernhard
Alt 17.04.2006, 19:22   #17
Vorsicht! Wenn Dir das Wasser um die Lautsprecher reinläuft, bedeutet das, dass der Spritzschutz hinter den Lautsprechern nicht mehr richtig abdichtet.
Wenn Du die Lautsprecher nun rundherum vorne abdichtest, läuft zwar vielleicht kein Wasser mehr in den Innenraum, aber sehr wohl nicht über und in den Lautsprecher, der dann hinten munter vor sich her gammelt.
Das Vergnügen hatte ich mit meinen alten Lautsprechern auch. Diese hatten eine Papiermembran und eine Sicke, durch die das Wasser munter hindurch in den Innenraum laufen konnte.
___
Alt 17.04.2006, 20:38   #18
Doce
Benutzerbild von Doce
Also es gibt von Mazda sogar eine womi wie und wo man die Tür innenfolie abdichtet.Habe ich aber schon mal vorlangen gepostet.
MeinXedos6.de
Immer eine Freundliche Lichthupe für Xedos fahrer:
Alt 13.11.2010, 13:29   #19
EinfachOLi
Hmmmm na dann werde ich das mal mit der Druckluft am Schiebedach und mit den Türfolien machen, weil ich auf der Fahrerseite einen SEE habe *wollte schon meine Angel auswerfen.
