27.11.2010, 18:51
Warnlampen bei Zündung
Hallo zusammen,
könnte mal jemand mit einem Xedos 6 der zweiten Serie, bevorzugt einem '98er oder '99er, kurz nachschauen und mir sagen, welche Warnleuchten im Kombiinstrument bei Einschalten der Zündung aufleuchten?!
Schon mal vielen Dank dafür.
Bei meinem '98er leuchten meiner Meinung nach zu wenig Warnleuchten, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Die Glühlampen habe ich jedoch überprüft und defekte Lämpchen ausgetauscht. Dennoch habe ich das Gefühl - ohne es genau nachgezählt zu haben - dass bei meinem '92er irgendwie mehr Warnlampen leuchten.
27.11.2010, 19:24
Beim ´99er Serie 2 leuchten bei mir nur 3 Warnlampen (Batterie, Öl, Airbag), dagegen sinds bei meinem ´92er Serie 1 6 Warnlampen.
Nicht dazu gezählt hab ich jetzt die Leuchte für die Handbremse, den Sicherheitsgurt und die Türen. Allerdings hatt mein Serie 2 Xedos auch keine Lämpchen für den Sicherheitsgurt und die Türen
27.11.2010, 20:03
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das sollte immer leuchten wenn der Zündschlüssel auf ON gedreht wird:
- ABS für einige Sekunden, egal ob der Motor gestartet wird oder nicht
- Ladekontrolle bis zum Starten des Motors
- Öldruck bis zum Starten des Motors
- Airbag für ca. 6 Sekunden, egal ob der Motor gestartet wird oder nicht
- Wegfahrsperre nach Anlassen des Motors für ca. 1 Sekunde
Das leuchtet nur wenn eingeschaltet:
- Nebelschlussleuchte
- Nebelscheinwerfer
- leerer Wischwassertank
- Schaltsperre
- Fernlicht
- Warnblinker
- Bremse
Xedos 6:  | MX-5:
Geändert von Zachi (27.11.2010 um 20:14 Uhr)
27.11.2010, 20:59
Wenn das so ist, dann kommt es hin. Sind halt im Vergleich zur ersten Serie auffallend wenig Warnlampen, die bei Zündung leuchten und ich fand das etwas beunruhigend.
28.11.2010, 16:51
Hier mal zum Vergleich:
'92er...
...und '98er...
(wobei... psssst... die Glühlampe für das ABS ist beim '98er aktuell entfernt)
28.11.2010, 18:04
Hast Du beim '98er das ABS deaktiviert? Wie ich hier bisher gelesen habe, ist doch nur das ABS Serie 1 bei langsamer Fahrt unbrauchbar bis gefährlich..
28.11.2010, 18:08
Das ABS hat sich ganz von alleine deaktiviert. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, aber das werde ich erst prüfen, wenn ich HU, AU und deutsche Papiere für das Auto habe.
28.11.2010, 19:22
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Anschnallen und Türen schließen würde bei Serie 1 aber direkt schonmal 2 Lampen eliminieren
Xedos 6:  | MX-5:
28.11.2010, 19:33
Also mein S1 hat weder für das Anschnallen noch für eine geöffnete Tür eine Warnlampe. Nicht angeschnallt gibts nen Summer und Tür nicht richtig zu leuchten halt alle 4 roten Lampen in den Türverkleidungen.
LG
Gift
28.11.2010, 19:50
Bist Du sicher, dass nicht einfach nur die Lämpchen defekt sind? Warum sollte Dein Serie-1 anders ausgerüstet sein als mein '92er? Laut Schaltplan sind alle gleich...
