Alt 06.01.2011, 10:55   #1
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
Benzinverbrauch
hi mein problem besteht danrin dass ich auch bei sehr sparsamer fahrweise nicht weiter mit einer tankfüllung komme als 400km und das ist nicht normal.
hoffe ihr habt ein paar tipps für mich. die abgaswerte passen perfekt, also defekte lambasonden schließe ich mal aus.
Alt 06.01.2011, 11:02   #2
Hey Matthias, da du nun schon der dritte Xedosfahrer bist, von dem ich weiß, dass bei ihm der Verbrauch im Winter merklich angestiegen ist, sag ich mal das passt irgendwie ins Muster.
Trotz Durchschnittverbrauch von normal rund 6.8l brauch ich momentan um die 9l.
Meine Abgaswerte haben beim Pickerl auch gepasst, aber trotzdem meldet der Fehlerspeicher eine defekte Lambdasonde, lies ihn mal aus, vielleicht hast du ja das selbe Problem.
Alt 06.01.2011, 11:04   #3
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
letztes jahr war der verbrauch nicht so hoch. das problem habe ich auch im sommer schon bemerkt da bin ich kaum 450 km gekommen
Alt 06.01.2011, 11:12   #4
Wie genau definierst du sparsame Fahrweise? Immer niederige Drehzahlen?
Kann sein, dass die Schubabschaltung nicht mehr funktioniert und du eher mit hohen Gängen beschleunigst als mit niedrigeren? Das war bei mir nämlich auch mal ausschlaggebend für einen relativ hohen Verbrauch.
Alt 06.01.2011, 11:21   #5
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
die schubabschaltung funtzt das hab ich schon getested. ich definiere spritsparend fahren mit niedrigen drezahlen fahren vor 2000 schalten und ab 40 im 5ten dahincruisen
Alt 06.01.2011, 11:26   #6
Und beim bergfahren und beschleunigen auf die Hauptstraße oder Autobahn?
Da nehm ich lieber einen niedrigen Gang mit hoher Drehzahl, damit brauch ich auf die Dauer weniger, als wenn ich mit der 5 Vollgas geb aber dreimal so lange brauch.
Aber wie dem auch sei, bei so einer Fahrweise ist es auch mit den übelsten "Hoher Gang - Vollgas" Manövern nicht möglich so viel zu brauchen.
Da ist definitiv was defekt. Aber wie gesagt am besten mal den Fehlerspeicher auslesen, dauert nur ein paar Minuten und du weißt hoffentlich mehr.
Alt 06.01.2011, 11:34   #7
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
das mit dem fehlerspeicher werd ich mal probieren.
auf die autobahn fahr ich so gut wie nie. bundesstaße mach ich bis 80 mit der 4ten und dan in die 5te
Alt 06.01.2011, 11:36   #8
Ja stimmt hab ich vergessen, da gibts bei euch ja nicht soviel Auswahl.
Lies mal aus den Feherspeicher hilft immer bei der Suche.
Alt 06.01.2011, 11:59   #9
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ist doch normal, dass der Spritverbrauch im Winter durch die niedrigeren Temperaturen höher ist!
Die Motor/Getriebe-Kombination braucht einfach länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Kaltes Öl ist zähes Öl & solange die Kühlwassertemperatur zu gering ist, wird das Gemisch angereichert.
Mit ATX & Fahrstrecken von 1-2 km sind da leicht um die 12 l/100km normal.
so long,
John
Alt 06.01.2011, 12:04   #10
Ja aber so extreme Anstiege wie bei ihm oder mir sind nicht auf den Winter zurückzuführen. Immerhin hatten wir letztes Jahr auch Winter und das Jahr davor auch, und da waren die Verbräuche (zumindest bei mir) bei weitem nicht so hoch.
