05.10.2009, 09:31
Zündungsplus im Motorraum?
Hi
ich will Heute oder Morgen meine neuen Tagfahrlichter anbringen, weiß aber nicht wo ich im Motorraum Zündungsplus finden kann?
Vielen Danke
Mr.Betatester
06.01.2011, 10:53
Ohne jetzt ein neues Thema aufzumachen, ich hab dieselbe Frage.
Weiß jemand die Antwort?
06.01.2011, 11:11
ist ganz einfach im sicherungskasten  bei mir war da noch platz für zwei relais die meiner nicht hat (zweiter lüfter oder sowas) einfach mal mit nem multimeter die freien plätze durchmessen.
viele grüße
mr.betatester
06.01.2011, 11:12
viele grüße
mr.betatester
Sehr cool danke.  Zwei freie Plätze wären ideal, ich muss nämlich noch genau zwei Relais unterbringen.
06.01.2011, 11:15
aber denke an die sicherungen  du solltest deine zusätzlich eingebauten relais sicher. nicht dass es mal kaputt geht. bei meinem opa ist irgendwie wasser ins tfl gekommen und hat so einen kurzschluss verursacht ohne sicherung wären da sicher die kabel weggeschmort
06.01.2011, 11:23
Klar keine Frage, brauch für mein Vorhaben eh maximal 2.5qmm das abzusichern dürfte sich vom Platz im Sicherungskasten locker noch mit ausgehen.
06.01.2011, 11:26
aber zündplus auch nicht zu sehr belasten, dann lieber nur mit einem relais dauerplus schlaten und das dann von der batterie nehmen
06.01.2011, 11:52
Ich will mit dem Zündungsplus nur ein Relais schalten, ich denke das macht den nie verwendeten Zigarettenanzünder wieder wett...
06.01.2011, 15:41
viele grüße
mr.betatester
Hab eben mal nachgesehen, hab im Sicherungskasten alles voll belegt und konnte nirgends nach einschalten der Zündung die 12V abgreifen.
Gibts noch eine andere Möglichkeit?
06.01.2011, 23:53
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Ich weiß garnicht mehr wie der Motorraum vom X6 aussieht, aber wenn du
nix finden solltest, bleibt dir wohl nix anderes Übrig als Zündungsplus
vom Radio abzuweigen, bzw das durch die kleine Öffnung im Beifahrerfußraum
raus in den Motor zu ziehen und dort mit Relais 12V Durchschalten.
Dann hättest du gleich Zündungsplus Kabel im Motorraum.
Aber in den Sicherungskasten MUSS ein Zündungsplus zu finden sein, weil z.B. Motorsteuerung hat glaub ich eine welche über KL15 läuft.
greetZ
Gkiokan
Bei Interesse bitte per PN oder Email melden.  . Xedos 9 2013 UserTheard `click`
