Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 08.03.2005, 10:38   #1
NICO
Navigation, DVD, PC
würde hier gerne ein Thema eröffnen das mich sehr interesieren würde und hoffe auf viele Antworten!
Ich würde gerne anstatt von einen Autoradio einen Touchscreen einbauen welcher Navigation,DVD und Radio mit CD beinhaltet.
Meine Fragen:
* Gibt es einen Touchscreen der in die Mulde eingebaut werden kann. Sprich grösse und Optik sollte natürlich passen.
* Wie schaut es mit der Spannunsversorgung aus?
Brauche ich da eine eigene Versorgung?
* Was währe da zum empfehlen?
* Kann man soetwas mit einigermßen wissen selber einbauen?
LG
NIC
Alt 08.03.2005, 12:35   #2
celle
Re: Navigation, DVD, PC
Welche Mulde meinst Du denn? Bis auf einen TFT/LCD Touchscreen der in den DIN Schacht des Autoradios passt (und nicht ausgefahren werden muss) bekommt man alles. Ich habe mich auch schon damit beschäftigt und habe es aber wegen des hohen Preises wieder verworfen. Ein Mainboard mit CPU das in den DIN Schacht passt gibt es von VIA (Mini ITX oder besser Nano ITX), das Netzteil ist kein Problem (von 12V auf ATX) kann ich Dir von zu hause aus den Typ und Hersteller nennen (bin grad auf Arbeit), Touchscreens gibts massig, alle so um 7". Der Rest muss dann über dei Soundkarte auf die Endstufen ausgegeben werden und anschliessen kann man alles, dank USB 2.0.
Lass mal hören, wenn Du was gebaut hast!
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Viel Glück!
Alt 08.03.2005, 12:58   #3
mitoma
Also der Xedos hat ja schon einen Doppel Din Schacht. Man muss dann aber auf die Ablagefläche unter dem Radio verzichten.
Es müssten wie schon einmal erwähnt einige Bilschirme von VW etc. reinpassen.
Schau mal unter Bilder nach dort ist jemand aus Oberhausen der hat sowas drinnehttp://www.mazdaxedos6.de/userpix/us...Dino_72&pic=11
mitoma
Alt 08.03.2005, 15:50   #4
celle
Das geht natürlich auch, da kann man gleich was fertiges nehmen. Das ist dann leider gut zu sehen und wird böse Buben verleiten.
Alt 09.03.2005, 11:55   #5
...oder einfach auf das Ablagefach verzichten und einen 7"-Monitor richtig in die Mittelkonsole integrieren:
Alt 10.03.2005, 10:26   #6
NICO
Ja genau!!
Soetwas habe ich mir vorgestellt!
Das eine Fach unter dem Radio ist mir echt egal.
Finde das es nicht besonders nötig ist da man in der Armlehne CD super verstauen kann!
Werde mal die Woche auf die Suche gehen damit ich soetwas finde!
LG
NIC
Alt 10.03.2005, 10:28   #7
NICO
WOW ! ! ! !
Hast du das im Auto?
Gibts da ein paar infos??
LG
NIC
Alt 10.03.2005, 10:37   #8
mitoma
Hier findest du ein paar Infos. www.navi-projekt.de
mitoma
Alt 10.03.2005, 17:29   #9
Falsch, beim NaviProjekt handelt es sich nur darum
- aufspielen eines eigenen Startlogos
- erstellen eines eigenen Sprachfiles für TA-CD´s
...und das alle nur für VW MFD und Audi Navi Plus.
Alle anderen anfragen bezüglich der beiden Navis gehöhren nach http://www.kfz-navigation.de
Ps.: hätte da ein MFD-D mit 5" Farbdisplay und BLAUER Tastenbeleuchtung abzugeben...
Alt 21.03.2005, 19:50   #10
Daniel Froehlich
Würde gern wissen wie du das gemacht hast !
