12.02.2011, 08:27
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Radioschacht
Moin Moin
Hab mir ein tolles DoppelDin Radio erstanden, doch leider ist der Schacht unerwartet viel zu Gross, inwieweit habt ihr den zu großen Schacht "verkleinert so das es auch gut passt ?
beste Grüsse, Rolf !
12.02.2011, 08:34
Im X9 (aber auch im X6) passt jedes Standard-Doppel-DIN-Gerät perfekt, ohne dass etwas "verkleinert" werden muss.
Könnte es sein, dass Du den nötigen Einbaurahmen nicht verbaut hast? Der Einbaurahmen ist ein Rahmen aus dünnem Blech, der normalerweise dem Radio beiliegt oder im Zweifelsfall extra gekauft werden muss, der in den Schacht eingesetzt und dort verankert wird und der dann das eingeschobene Doppel-DIN-Gerät festhält.
12.02.2011, 08:47
Morgen Christian,
bei dem Teil ist es so, das zur seite ein Halber cm fehlt was vielleicht durch den Rahmen reduziert wird, aber nach oben hin fehlen 2 cm sodass es sogar mit Blende durch den Schacht passt...  und sogar eine kleine Lücke zwischen Radio und Schacht bleibt...
Es ist 10 cm hoch und 17,8 cm Breit sowie wohl jedes genormte Doppel Din
grüße, Rolf !
12.02.2011, 08:50
Dann würde ich mal behaupten, dass es kein standardkonformes Doppel-DIN-Gerät ist. Verrate doch mal Hersteller und genaue Modellbezeichnung...
12.02.2011, 08:52
Kann ich nur bestätigen, im Xedos 6 passt mein 2-DIN Radio mit Einbaurahmen perfekt in den Schacht rein.
12.02.2011, 08:54
Richtig. Ich hatte sowohl im Xedos 6 als auch im Xedos 9 jeweils das gleiche Kenwood Doppel-DIN-Navi verbaut und bei beiden sitzt es rundherum einwandfrei.
12.02.2011, 08:55
Da Fängt der Hase warscheinlich an zu Humpeln, denn es ist kein Markenradio, aber ich hab nur gutes gelesen, von denen, die es sich auch gekauft haben...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
Maße standen leider nicht dabei, nur das es ein DoppelDin sei, und bei anderen muss es wohl auch gepasst haben, da sich keiner beschwert hat...
Wie gesagt 10 hoch und 17,8 breit...
12.02.2011, 08:59
Ich sag's ja nur ungerne, aber Doppel-DIN ist ca. 182 x 112 mm Gehäusegröße bei einem Frontausschnitt von rund 188 x 117 mm.
Dein Gerät ist schlicht kein übliches Doppel-DIN, sondern zu klein
Das Lustige ist: der Standard ISO 7736 gibt für Autoradios (Head-Units) eine Größe von 180 x 50 mm (1 DIN) bzw. 180 x 100 mm (2 DIN). In der Praxis haben aber alle verfügbaren 2-DIN-Geräte eine breitere und höhere Frontblende. Diese Frontblende scheint Deinem Gerät zu fehlen und damit kannst Du es bequem nach hinten durchschieben....
Geändert von wirthensohn (12.02.2011 um 09:05 Uhr)
12.02.2011, 09:12
Das ja mal wieder sehr erfreulich, da können die doch auch nicht als Einbauart DoppelDin rein schreiben, wenn es keins ist...
Da könnt ich schon wieder...
Gibt es eine alternative um es trotzdem irgendwie seriös einzubauen ?
http://cgi.ebay.de/Universal-DOPPEL-...item483e9d7dff
Mit dem Schacht würden die Maße dann wohl passen...oder was sagt ihr? Mit Maße des Schacht ist doch wohl die des Einbaurahmens und nicht die des Autorahmens gemeint oder seh das falsch...
gruß, Rolf !
Geändert von Ole (12.02.2011 um 09:23 Uhr)
12.02.2011, 12:04
Ich hab mal geschaut, die werden größtenteils fast alle mit den Maßen
Maße: (BxHxT) 178 x 100 x 195 mm
Einbautiefe: 170 mm
Gebaut, so wie meins auch.
Wenn ich den Einbauschacht mit seiner zugehörigen Blende vorne, über das Radio stölpe passt es genau rein ohne das was über steht, also eigentlich perfekt, aber nach ob hin fehlt genau 1 cm...
Falscher Einbaurahmen ?
Das ist ein gefriemel, aber das Radio hat genau die Maße die ein Doppel Din Radio 18X10 hab muss !
