Alt 13.02.2011, 17:44   #1
xedos1990
Kennzeichen unten an die Schürze
Hey habe jetzt schon ein paar mal gesehen das einige ihr Kennzeichen unten an der Schürze platziert haben..nun da ich das auch schon einmal überlegt habe wollte ich nun mal nachfragen ob das recht einfach zu machen ist..oder ob das in Dtld. überhaupt erlaubt ist..
vielen dank schon mal im voraus..
Alt 13.02.2011, 17:50   #2
Ganz einfach zu machen:
-Kennzeichen mit Halter abschrauben
-dann den Originalhalter (ist von Werk mit zwei Schrauben unten in der mittleren Öffnung der Stoßstange befestigt) entfernen
-gebogenen Kennzeichenhalter besorgen und an den Originalpunkten wieder befestigen
Hast du keinen gebogenen Halter, musst du zwischen Halter und Gewinde drei Beilagscheiben auf die Schraube stecken, da der (gerade) Halter ansonsten beim anziehen an den Enden nach vorne gebogen wird.
Alt 13.02.2011, 18:09   #3
xedos1990
danke für die schnelle antwort...da werd ich mir das morgen gleich mal zur aufgabe machen
hoffe ich finde zeit dafür..scheiß arbeit :P
Alt 13.02.2011, 18:12   #4
Ja das kenne ich.
Dauert nur ein paar Minuten keine große Sache.
Alt 13.02.2011, 18:14   #5
xedos1990
sehr schoen sehr schoen..also muss ich mir nur eine andere Halterung holen..
Alt 13.02.2011, 18:16   #6
Musst du nicht, sieht nur besser aus. Ich fahre momentan auch mit einem normalen geraden Halter rum, weil mir im Winter einer meinen 40€ teuren gebogenen Halter zerstört hat.
Alt 13.02.2011, 18:23   #7
Denk aber auch daran, dass die große Öffnung unten im Stoßfänger nicht bloß reine Show ist. Der Kühler möchte auch wenigstens ein bisschen Luft zur Kühlung bekommen...
Alt 13.02.2011, 18:27   #8
Das macht keine Probleme, man hat im Vergleich zum Originalzustand vielleicht 20% weniger freie Fläche, außerdem hatte der Eunos 500 original dort sein Kennzeichen und das hat ebenso die ganze Fläche ausgefüllt.
Da die deutschen/österreichischen Kennzeichen aber bekanntlich ein bisschen breiter sind, steht das KZ eben ein bisschen links und rechts über was aber auch nicht mehr viel Fläche an den äußeren Öffnungen wegnimmt.
Alt 13.02.2011, 18:30   #9
Mein Tipp vor der Tieferlegung des Kennzeichens: auf zur Zulassungsstelle und ein schmaleres Kennzeichen für vorne besorgen. Das ist schon optisch ein Muss. Ich habe mir damals schon für meinen roten X6 und natürlich auch jetzt wieder für den grünen X6 ein 46er Kennzeichen vorne geben lassen. Sieht besser aus als das Standard-Monster-Kuchenblech.
Alt 13.02.2011, 18:45   #10
Das geht natürlich (mal wieder) nur in Deutschland.
Bei uns gibts 52cm und für Wunschkennzeichen auch wenn sie nur z.B. K 1 lauten (wie das von unserem Landeshauptmann) oh welch Wunder... 52cm.
