Alt 30.06.2008, 14:01   #11
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von kadet Beitrag anzeigen
zum Gluck alles hat sich schon erledigt. schuld war ein Sensor von Kurbelwelle der fur Kurbelwelle Lage zustandig ist.
Komisch, meiner lief obwohl der Sensor gar nicht angeschlossen war!
so long,
Alt 03.04.2011, 11:26   #12
gwisy
Hallo
..ich hab nen xedos6 bj 1992 ......also serie1 ??
Und springt nich an. Die ganzen posts hier hab ich durch.
Problematik scheint also die spritzufuhr zu sein.
Die schwarze dose im motorraum, wo drauf steht "TANK", muss da am dickeren schlauch (der obere) sprit rauskommen wenn gestartet wird ?? ....is furz-trocken.
Und dann, wo liegt so ungefähr die tank-pumpe?
Zündschlüssel fahr ich seit september nen nachgemachten ...ohne chip.
Die wegfahrsperre is ein minimodul, welches am schalthebel gesteckt wird.
Zündkerzen sind innen dunkelbraun und der zündkerzenring etwas schwarz ...naja, und alles trocken ....kein sprit
Kann mir jemand erklären, was es aufsich hat mit dieser schwarzen dose? Ist das nen spritfilter??
Nachtrag:
So...pumpe hab ich gefunden! Der xedos gibt ausschliesslich beim starten spannung an die pumpe ...merkwürdig ....nich mal bei "zündung an" ....da ich schon ne weile nuddeln tu, beträgt die spannung beim starten natürlich nur 6,5Volt ....mit ner motorrad-batterie lief die pumpe .....jetzt lad ich erstmal die batterie auf, aber daran kann es doch nich liegen ??????
Geändert von gwisy (03.04.2011 um 14:53 Uhr)
