Interieur
Alt 06.04.2011, 19:10   #11
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich wärme das mal dreist wieder auf... habe eben (erfolglos) versucht, beim 2000er Modell die Türverkleidung vorne rechts runterzubekommen.
Von unten sieht man zwei Schrauben, kein Problem. Dann noch Richtung Spiegel die eine lange Schraube unter der Kappe. Danach konnte ich schonmal rundum die Clipse lösen. In dem Ablagefach sind noch zwei Schrauben, die jeweils von einer Abdeckung verdeckt werden. Dann komme ich aber nicht weiter
Soweit ich das erkennen kann, hängt an der Türverkleidung noch das Ablagefach dran, und das wiederum am Türblech. Ich seh da auch Schrauben, komme aber an keine dran weil da einfach kein Platz ist.
Und um den Türgriff herum bewegt sich auch nix, ich sehe da allerdings auch keine versteckte Schraube etc.
Was nu?
Xedos 6: | MX-5:
Alt 08.04.2011, 21:09   #12
Big9
Hinter dem Griff müßten noch zwei Metallklammern am Türblech festgeschraubt und in die Türabdeckung eingeklipst sein. Siehe dieses Bild, Fahrertür entsprechend spiegelbildlich.
In der Türabdeckung geht der Halterahmen für die Klammern leicht kaputt. Wenn Du die Umrandung vom Türgriff mit den Schaltern der ZV entfernst (sehr vorsichtig, ist auch nur geklipst) müsstest Du einen Klip sehen und kannst mit dem Schraubenzieher nachhelfen.
Gruß Rico.
Alt 20.04.2011, 22:20   #13
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Die Umrandung vom Türgriff (also das Ding aus Chrom, wo man dran zieht um die Tür aufzumachen) ist wirklich nur geklipst? Die muckt nicht wirklich viel -.-
Und unten halt das Ablagefach, das ist irgendwie auch noch fest...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 09.06.2011, 20:12   #14
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Hab nun endlich mal meinen ganzen Mut (und ein paar Urlaubstage) zusammengenommen und tatsächlich die olle Türpappe abbekommen
Bei mir ging es um die vordere Beifahrertür:
Unter der Plastikkappe ist eine Schraube:
Im Ablagefach, hinter den beiden schwarzen Abdeckkappen, auch jeweils eine:
Und untendrunter sind auch noch zwei:
Dann die Umrandung des Türgriffs und die zum Vorschein kommende Schraube entfernen - die Umrandung kann man z.B. mit einem Taschenmesser rundum anheben:
Dann noch links, unten und rechts ziehen um die Clips zu lösen. Das Spiegeldreieck inkl. Hochtöner entfernen (ist nur gesteckt). Anschließend etwas kräftiger nach oben drücken/ziehen, und man kann die Verkleidung abnehmen:
So sieht die Pappe von hinten aus:
Fies: Links neben dem Türgriff ist diese Halterung:
.. zu der dieser Nippel gehört:
Sowie diese:
.. und diese Plastikstücke:
.. zu denen jeweils dieses Gegenstück gehört:
Für neue Boxen ist definitiv genug Platz:
Und einmal weniger wundere ich mich über das Leergewicht des X9:
Hinter der Türverkleidung sowie in den Türen sind Styroporwürfel, die wohl für einen besseren Klang beim Schließen sorgen sollen:
Xedos 6: | MX-5:
Alt 09.06.2011, 21:14   #15
Sehr schöner Beitrag. Für den X9 gab's meines Wissens bisher noch keine Anleitung.
Alt 26.07.2011, 09:26   #16
cg-systems
Hab dank SuFu auch diesen Beitrag gefunden.
Vielleicht könnte/sollte man den ins Wiki verfrachten, ist eine gute Anleitung mit allen Bildern, die man zum "Nachbauen" braucht.
