09.04.2011, 13:47
Problem Radio , Innenbeleuchtung, Uhr
Hall
Habe seit heute ein Problem. Wollte nur die Antenne wechseln, aber jetzt geht kein Radio mehr. Innenbeleuchtung und Uhr sind auch tot. Außerdem schaltet jedesmal beim Anlassen die Lüftung auf die Frontscheibe. Kofferraumbeleuchtung ist auch tot. Sicherungen sind okay, es kommen im Sicherungskasten unten links auch die 12V an. Hatte schon gestern, als ich angefangen habe den Effekt, daß das Radio mehrmals stromlos war. Wie ich gemessen habe, kommen dort nur die geschalteten 12Volt an. Aus dem Schaltplan vom 626 , was anderes habe ich nicht, geht darauß hervor, daß das schon irgendwie alles zusammenhängt. Nur wo könnte die Unterbrechung sein?
Gruß QE.2
09.04.2011, 14:08
Bist Du Dir da ganz sicher, dass die ROOM-Sicherung in Ordnung ist?
Weil genau diese ist nämlich dafür zuständig, wenn ich mich nicht täusche...
09.04.2011, 14:30
Ja, habe ich alle durchgemessen.
Gruß QE.2
09.04.2011, 14:38
Dann kann ja schon fast nur ne Unterbrechung zwischen Sicherungskasten Motorraum (Room-Sicherung) und Sicherungskasten Fussraum sein.
Hat sich evtl ein Marder oder sonst wer in Deinem Auto bedient?
09.04.2011, 14:43
Nee, eigentlich nicht, weil ja links unten im Fußraum an den Sicherungen die 12V da sind. Ich vermute eher einen Steckvebinder, denn für einen Kabelbruch sind mir das zuviele Ausfälle. Und vor allem eben eine bestimmte Gruppe. Ich hoffe mal, daß sich jemand meldet, der richtig Ahnung von der Elektrik hat.
Gruß QE.2
09.04.2011, 14:47
Du hast aber geschrieben, dass am Radio zb nur die geschaltenen 12V ankommen und nicht Dauerplus!
Dadurch, dass da "soviel" gleichzeitig fehlt (innenbeleuchtung, Radio, Kofferaum usw) kann ich mir das anders nicht erklären!
Ausser, Du hast beim Basteln nen Kabelbaum zerschnitten irgendwo...
09.04.2011, 14:55
An Kabeln habe ich gar nichts gemacht, das ist es ja und dann wäre es ja einfach. Habe n ur mal das Radio rausgezogen und dabei war gestern eben schon mehrmals der Saft weg, also es lief nicht mehr. Das ist ja das Komische, daß das geschaltete Plus noch da ist, aber das ist eben alles. Werd´mich nochmal in den Schaltplan vertiefen.
09.04.2011, 16:35
So, hab´ s gefunden. Hatte für die Antenne die gleiche Verkabelung wie für die alte genommen un damit einen Kurzen verursacht. War doch die Sicherung von der Innenbeleuchtung durch, wo auch das Dauerplus dran hängt. Also es läuft alles.
Gruß QE.2
