			09.04.2011, 20:43
			#41
			nabend leute
soda, hab gerade den stellmotor der heizungsklappe ausgebaut und siehe da der motor ist im a*****!! hab das din komplett zerlegt und den motor direkt mal mit strom versorgt - der macht keinen muxxer mehr
kein wunder, denn als ich den motor auch zerlegt hatte ahb ich festgestellt das die kohlen des motors weg sind und am rotor komplett eingelaufen sind !!
alle anderen teile des bauteils lassen sich bewegen inkl der klappen
also ich suche nun das teil oder auch nur den motor der in dem teil drinnen ist
bauteilnummer ist: GA601TA01C-8I
bei eb** hab ich mehrer motoren gefunden aber alle mit einer anderen kennzeichnung
passt vielleicht der motor von einer anderen klappe für den xedos ??
ich könnte mir vorstellen das da immer der selbe motor drinn ist ??
was meint ihr ??
			10.04.2011, 19:29
			#42
				Hallo
was hast Du Direkt mit Strom versorgt, aber hoffentlich nicht den Schrittverstellmotor einer Klappe. Denn überleg mal selber, diese Motoren werden über ein sogenanntes Bus System gesteuert, hier sollten wir noch von einem altem Klimabus sprechen, sprich jeder Motor kann nur an einer von Werk aus festgelegten Stelle verbaut werden, Diese Motoren bekommen ihre Adresse bei der Herstellung festgelegt. Sehen alle gleich aus aber sind doch sehr verschieden. Ich produziere seit zehn Jahren Klima Kästen, zwar nicht für Denso wo diese Anlage herkommen sollte sonder für eine große Deutsche Firma. Lass den Fachmann ran, das ist für einen Laien zu viel, vertrau mir.
			10.04.2011, 20:27
			#43
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
			Bussystem beim X9 ??? Das glaube ich aber eher nicht !
Dafür sind unsere Xsen doch etwas zu alt!
			10.04.2011, 20:34
			#44
			Es gibt keine Bus-Systeme im Xedos, in keinem Xedos. Hey, die Entwicklung der Xedos-Modelle wurde 1991/92 abgeschlossen. Zu der Zeit haben gerade mal Mercedes und BMW in ihren Luxus-Topmodellen mit dieser Technik angefangen. Und wenn man in den Verkabelungsplänen der Xedos-Modelle nachblättert, findet man von vorn bis hinten ausschließlich rustikale Elektrik und mit simplen Relais-Schaltungen. Kabel führen entweder Masse, 12V oder nix.
Aber in keinem Xedos wirst Du irgendein Datenkabel finden. Und schon gar nicht bei der völlig primitiv, aber robust gehaltenen Lüftung.
			11.04.2011, 07:46
			#45
				Hallo Maxt88
			Also bei mir war ein GA601TA01C-8G eingebaut.
Dann habe ich mir einen mit GA601TA01C-7A ersteigert der genau so aussah siehe da er hatt gepasst.
			11.04.2011, 09:52
			#46
			danke für den tip joey
ich werd mal schaun ob ich ein "ähnliches" gleiches teil finde !!
@joey: der ausbau des motors war ja kein problem, wie lange hast du für den wiedereinbau gebraucht ?? war es komplizeiert bzw. eine frikelei die beinden klappen mit dem stellmotor wieder in position zu bringen ??
			11.04.2011, 09:59
			#47
			Also mein Problem war ehrlich gesagt der Ausbau das ich an eine Schraube einfach nicht drann kam. So blöd hinter dem Blech eingebaut. (Siehe meine Fotos in Treat) habe also 2 von 3 Schrauben lösen können. Die letze hinter dem Blech ist dann abgebrochen worauf ich auch die Öse beim neuen Ersatzteil wegmachte.
Hält alles Problemlos auch mit 2 Schrauben. Die Klappen mit dem Stellmotor in Position zu bringen war überhaupt kein Problem.
Kommt Vieleicht auch ein wenig darauf an in welcher Stellung Du ihn einbaust.
Kannst den Motor ja provisorisch an den Stecker stecken und mit dem Regler in die Position bringen die Du brauchst.
			11.04.2011, 15:56
			#48
			soda - neu infos in bezug auf den stellmotor
war heute beim freundlichen mazda händler bei mir ums eck und hab mal gefragt ob der so einen stellmotor (gebraucht) da hat
Nachdem ich bei eb** einwenig geschaut habe was die dinger kosten und welche vom bauteil her gleich aussehen hab ich ihm auch den tipp mit einem 626 gegeben wo der motor eigentlich auch passen müsste gegeben
die form des ganzen gehäuse vom 626 GE sieht genau so aus wie beim xedos, auch wenn das ganze teil nicht genau passt kann wenigstens der motor alleine passen den ich dann in mein altes gehäuse umlöten kann.
und siehe da er hat einen 626 stehen bei dem ich das teil gratis ausbaun kann
werd mir das teil nachher ausbauen, mal schauen obs passt
ich werd dann heute am abend oder morgen berichten obs hingehaun hat
			11.04.2011, 16:00
			#49
			klar für gratis kann man es probieren.
habe mein gebrauchtes Ersatzteil von einem Ebayhändler für 14,39€
			12.04.2011, 07:18
			#50
			guten morgen
war also gestern am nachmittag bei meinem mazdahändler der ja noch einen 626 GE zum verschrotten stehen hatte. da hab ich mir den gesamten stellmotor ausgebaut - der gesamte stellmotor ansich passt beim xedos9 nicht, da die klappenansteuerungen kürzer sind, auch die bezeichnungen auf der platine sowie die anschlüsse sind unterschiedlich
war mir aber egal da ich ja nur den motor im gehäuse brauchte, also das teil zerlegt den motor ausgelötet und in mein gehäuse eingelötet - alles wieder zusammengebaut und im auto probeweise eingesteckt und siehe da es hat funktioniert, wenn ich den temperaturregler drehe bewegt sich auch der stellmotor
also das ding wieder richtig eingebaut und die mittelkonsole wieder drangemacht
jetzt funkt wieder alles !!
